какой выбор будет правильнее???
Гость AleksandrOren
имеется моноблок X-program by DLS X-D10 Технические характеристики: Мощность при 4 Ом: 180 Вт Мощность при 2 Ом: 330 Вт Мощность при 1 Ом: 590 Вт...хотелось бы под него саб на 12"...выбор пал на Alpine SWR-1243D CEA-2006 номинальная мощность: 600 Ватт Мощность: 600 - 1800 Ватт
Номинальная мощность: 600 Ватт 4+4 Ом или Alpine SWR-1223D CEA-2006 номинальная мощность: 600 Ватт Мощность: 600 - 1800 Ватт Номинальная мощность: 600 Ватт 2+2 Ом....подскажите пожалуйста какой больше подойдет и объясните почему именно такой выбор...просто теория теорией,а здесь больше практиков...буду очень признателен если еще подскажите как лучше подключить...заранее спасибо...
Подойдет лучше 2+2=получишь 1 ом.
Другой вопрос стабилен ли будет длс в 1 ом постоянно.
Да и честно слабоват данный усь для р-ки. Ей кило=полтора надо чтоб играла хорошо.
::yu::
Тогда и усь надо другой...
Данный усь хорошо пойдет на фронт. А на саб нужно что нибудь посильнее и лучше моноблок класса D. Посмотри в отделе продажа усилки от кило и выше на 1 ом. Отсюда можно и плясать.
А как вариант лучще начать с питания... Или рассакзать что стоит на данный момент, какой авто, какой акб и гена, какой бюджет можно потратить на построение системы...
::yu::
Авто седан... Здесь не экстросенсы... Этих седанов хрелион и маленькая тележка...
Давай полный расклад. Тогда можно будет советовать.
::yu::
На акценте генератор на 75 ампер. Акб скорее всего 55-62 ампер/час(какой возраст у акб)
Какие провода прокинуты(0-2-4 га или Кг-50-35-25) и как. "+" и "-" от акб до усилков, или только "плюс", а масса через кузов?
Если бюджет 25 на усь и саб то вполне можно сделать чтоб давило.
Как вариант велик 1108d с сабом Рка.
Фронт есть уже?
А с данным усилком ДЛС как вариант взять саб ватт на 300 номинал и запустить. Давить будет.
::yu::
Просто таких тем каждый день проскакивает по 1-2 штуки...
А всегда приходят к проверенному временем... Полистай форум. Акценты здесь собирали... И очень даже не плохо...
::yu::
