Вонь от сабов
Здравствуйте,я новичек.
Подскажите пжл,имеется система.
1.Генератор 120 ампер (дубляж + и - 50кг) дубляж - на кузов
2. Одна протяжка + 50 кг в багажник
3.Кислота 70 а/ч +агм (narada 170)
4.подключен моноблок avatar atu 2000.1
5. 2 саба avatar sst-2512 (4+4) в 4ом
В фи коробе на 200 трубе с настройкой 32hz.
Так вот,при первом запуске Сабы отигрывали очень жёстко и появился характерный запах.
По настройкам с магнитолы порезано на 63hz первым порядком на Монике Гейн 12 часов,сабсоник 12 часов ,lpf на 9 часов,все остальное в 0.
Это нормально что они воняют?
Кстати просады даже если Гейн выкрутить на полную 13.2 не ниже.
Изменено пользователем О427ОН
О427ОН сказал:
В 4Ом на два саба с этого усилителя ты один клипп гонишь .Коммутируй в 1Ом.
Ну и пока новые могут слегка попахивать лаком,но в твоем случае они еще и жарятся.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Много от чего зависит...
Правильно ли собран короб и на какой настройке ты треки гоняешь.
Дины новые нужно разминать.
Коммутация (4ом) - следовательно рост как правило в 3 раза, а значит усилитель работает в 12ом - там чистой мощи нет вообще толком, тем самым ты его гоняешь в клипе и сабы перегреваются
и этот список можно продолжать...
SkaniKe сказал:
Объясни...почему 12ом?я не шарю толком
Para_noic сказал:
А я просто переживаю что с таким питанием просады будут дикие если в 1ом кинуть,да и отталкивался от номинала Дины rms (500w) а усь в 4 ом отдает 900 или я что то не так понимаю.
О427ОН сказал:
Во-первых никаких 900 он не отдает.Во-вторых у тебя рост с такой коммутацией в 12-15 к бабке не ходи.
Улучшай питание или спалишь что нибудь.У тебя еще не самый худший вариант.
Para_noic сказал:
Ты сам что посоветовал бы по питанию
Para_noic сказал:
И вообще.. неужели для такой простенькой системой такие заморочки..жееесть я думал все куда проще
В вкратце:
Рост импеданса (сопротивления) активное сопротивление катушки динамика. Происходит во время перемещения катушки в магнитном зазоре. Чем больше ход динамика тем выше активное сопротивление. Рост импеданса может быть в 2-4 раз от номинального сопротивления. Так же рост сопротивления происходит при нагреве катушке.
Рост так же зависти от оформления, загрузки сабов, настройки, частоты и прочее...
Сильно не углубляйся, чтобы у тебя мозг не разлетелся на начальном этапе автозвука))))
Делай что написано выше, коммутируй в 1ом, тем самым ты получишь больше чистой мощи, а следовательно сабам будет лучше.
Да усилитель будет больше потреблять, тут уже только по факту увидишь, нужно ли накидывать питание или оставить все как есть...
SkaniKe сказал:
В вкратце:
Спасибо большое за совет буду пробовать)
О427ОН сказал:
Если кислота уставшая,заменить ее на агм  и в принципе тебе хватит с нарадой в паре на твою систему.
Para_noic сказал:
Кислота практически нулёвая, спасибо огромное за совет, теперь буду знать где посоветоваться,ото в моем городе таких людей не найдешь;)
Para_noic сказал:
Спасибо ещё раз перекамутировал в 1ом звук стал мягче, колпаки холодные, вонь прекратилась просады 13.0, доволен как слон))))
О427ОН сказал:
Нет клипа  - нет проблем. ))
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
О427ОН сказал:
:hi:
