Denis Blinov Опубликовано 13 мая, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Приветствую, форумчане. Усилитель hlx 2k был прикручен к коробу, короб особо не был закреплен, вибрация была. В какой-то момент усилитель просаживает до 10В плиту нараду, сабы ударяются катушками, и усилитель уходит в защиту. Перезагружаю магнитолу, всё в норме. Усилитель прикрутил к седушке, но проблема не ушла. Отдавал в ремонт, думал пайка провода к плате отошла, оказывается, всё отлично. Визуально нету недостатков, весь усилитель прозвонили - причина неизвестная. Вернули мне его обратно. В чём может быть проблема, может кто сталкивался с подобным? Не важно, на какой частоте играет усь, и играет ли он вообще. Без нагрузке стукнул слегка по корпусу, сабы на ход вылетели, аккумы до 10В просели на доли секунды, и усилитель в защите. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Denis Blinov Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 13 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 рса посмотри. у меня на входе на одном канале пайка лопнула и то же самое было только без защиты дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Denis Blinov Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В 13.05.2019 в 13:58, kytyzoff сказал: рса посмотри. у меня на входе на одном канале пайка лопнула и то же самое было только без защиты Показать Всё в порядке. На рса тоже один электрик подумал, но нет. Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 13 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Минусовой провод отходит. Усь массу берет с линеек Ссылка на комментарий
Denis Blinov Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) В 13.05.2019 в 14:38, Old сказал: Минусовой провод отходит. Усь массу берет с линеек Показать Ничего не отходит. Всё проверил на несколько раз. При отключенных межблоках в защиту тоже от внешнего воздействия идёт. Если бы минус через межблоки уходил, то минус межблока бы обгорел, токопотребление уся далеко не 10 Ампер. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Denis Blinov Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 13 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Какая то неведомая х@йня 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 13 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В 13.05.2019 в 14:46, Denis Blinov сказал: Ничего не отходит. Всё проверил на несколько раз. При отключенных межблоках в защиту тоже от внешнего воздействия идёт. Если бы минус через межблоки уходил, то минус межблока бы обгорел, токопотребление уся далеко не 10 Ампер. Показать Отходит не снаружи, а внутри. Отвалился холоднопай, какая то часть, при нагрузке начинает не хватать и добирает с тюльпанов. Ссылка на комментарий
