roadan Опубликовано 15 мая, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Инстал: 580 пионер(запитан от лто), 3 пары соло 8, прайд фр 2.1500, Межблок Прайд, генератор ВПС 250, ЛТО 50А. 1 протяжка 70 кв. плюсовая, минус с кузова. Просадок нет. Проблема: Идет фон от динамиков, а именно писк, который изменяется в такт двигателю. На заглушенной писка нет. Появляется при включении зажигания и на заведенной. Что делал: Менял межблоки с саба( КИКС) - не помогло. Кидал перемычку на пионере - не помогло. Предохранитель прозвонил, все в норме. При скидывании колодки с генератора писк пропадает, остается небольшой треск. Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 15 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Тоже треск был на заведенную. У меня силовые под полом идут, усилители под передним сиденьем друг над другом стоят, и силовые с пола выходили полукольцами к усилителям. Отрезал лишнее от силовых (получилось почти в натяг провода к усилкам), передвинул провода на 5-7 сантиметров в сторону от межблоков, и треск пропал))) Cube z12 Ссылка на комментарий
