Отключается сабвуфер при добавлении громкости
Всем приветс, вопрос такой, поставил вчера 2 ежа спл, играют от момо д3000 , провода + 2-35 , масса с кузова , по 2-35, взади агм 170ач, с него на шины 35пв , в моноблок 35пв воткнуты, вольтметр на клеммах моноблока, вопрос вот в чем, когда поднимаю громкость на пример с 20 на 21 , Сабы перестают играть, усел в защиту уходит, когда возвращаю обратно на 20, опять начинают играть, что за фигня?) Забыл уточнить, на вольтметра просад до 13.9 с 14.1
Изменено пользователем Дмитриич
  В 17.05.2019 в 15:33, Old сказал:
Надеюсь гейн не в шишку там
Показать
Дак просадов то нет) и в 0.5 он должен играть нормально)
  В 17.05.2019 в 15:48, Дмитриич сказал:
Показать
Помимо просадов существует миллион причин который может валить его в защиту. А и я кстати сильно сомневаюсь что при просаде этот усь защиту вывалит, скорее дымок инвертора испустит
  В 17.05.2019 в 15:50, Old сказал:
Показать
Получается раз просадов нет , и он уходит, а потом сам сразу выходит, значит что то внутри? Больше ничего быть не может по идее
  В 17.05.2019 в 15:57, Дмитриич сказал:
Показать
Может, подкиньте исправный для проверки. Может где-то виток на динах коротить в одном месте, соотв защиту по выходу валит. Пробуйте дифузоры понажимать, на работающем не громко. По одному дины по отключать. Но в идеале подкинуть другой усь
Изменено пользователем Old
  В 17.05.2019 в 16:01, Old сказал:
Гейн как стоит?
Показать
Геин 80-85 проц от максимума
Дины поидее новые) проверю, спасибо)
Это многовато. А гу какое? Если 4вольтовое, то это прям овердофига
Alpine 92bt) 2вотльта якобы)
  В 18.05.2019 в 02:40, Old сказал:
Показать
Показать
Вообщем проблема в усилителе, напряжение на 1 плече падает, и усел уходит в защиту, отдал мастеру, делают)
  В 22.05.2019 в 19:51, Дмитриич сказал:
Показать
Спасибо что рассказали! Думаю будет многим полезна инфа.
