Какие предохранители поставить ?
Всем привет подскажите какие предохранители  поставить на такую систему
сабовое звено
Pride s12v3
Усь апокалипс 4800.1
фронт
усь pride 300/2
ls 65
На сколько ставить преди в такую систему ?
Изменено пользователем Сергей3344
  В 22.05.2019 в 12:44, Сергей3344 сказал:
Всем привет подскажите какие предки поставить на такую систему
сабовое звено
Pride s12v3
фронт
усь pride 300/2
ls 65
Показать
Предохранители ставятся для защиты кабеля,а не системы,соответственно номинал его подбирается исходя из сечения кабеля.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
  В 22.05.2019 в 12:45, Para_noic сказал:
Показать
Кабель кгнв 50
  В 22.05.2019 в 12:52, Сергей3344 сказал:
Кабель кгнв 50
Показать
Если аккумулятор один,то и предохранитель один номиналом 200А на расстоянии 30-40 см от источника питания.
  В 22.05.2019 в 13:01, Para_noic сказал:
Показать
А на дистрибьютор тоже все по 200?
@Сергей3344 на дистре ставь по заявке производителя усилков. если на усе свои стоят то на кабель не надо
  В 22.05.2019 в 14:21, kytyzoff сказал:
Показать
Незнаю на усе нету снаружи в д классе у всех внутри преды
  В 22.05.2019 в 14:22, Сергей3344 сказал:
Показать
на д преды очень редко стоят с завода. в основном внешние ставят по заявке. ав класс почти всегда стоят на усе и внешних не требуют
  В 22.05.2019 в 14:25, kytyzoff сказал:
Показать
Значит  нужно поставить тогда лучше преды чтобы сгорел чем усь
апокалипс 4800.1
Показать
если это аав 1.4800 то по заявке ему 300а пред нужен:rofl:
  В 22.05.2019 в 17:32, Сергей3344 сказал:
150 ампер будет мало под кабель кгнв 50
Показать
200 ставь. сгорит 250
  В 23.05.2019 в 05:26, kytyzoff сказал:
Показать
150 точно не ставить
  В 23.05.2019 в 08:26, Сергей3344 сказал:
Показать
Сказали же,кабель 50 квадратов ,предохранитель 200А.Что непонятного то?
  В 23.05.2019 в 09:37, Para_noic сказал:
Показать
Так все понятно
Буквально 15 минут посмотрел обзор от музкинг там сказали что 200 максиму а лучше 150
@Сергей3344 все верно, на КГшку я б лучше 150 ставил и у самого так же.
по таблице:
200А ставить надо на кабель 70кв длиной 4м.
150А ставить надо на кабель 50кв длиной 4м.
Ссылка на тему БК
