Подключение Автомагнитолы от АКБ
2мм квадратных и 14 калибр так понимаю одно и тоже?  и лучше делать 2мм или же больше?
2:
желтый провод который идет на память, не обязательно же таким толстым кабелем подключать? можно использовать имеющийся примерно 1мм? основную функцию же выполняет красный? если тоже толстым то почему?
3:
Провод массы таким же толстым проводом 2мм квадратных нужно?
И можно запитать от кузова ближайшей точки массы? или обязательно тоже тянуть от клемы?  (в чем разница)
(мафон 100х4вт 4 динамика, в плане потом еще буфер кинуть, а затем если захочется большего и усилок, но вопрос не в этом)
еще вопрос:
на фишках мафона же тонкие провода их тоже нужно както заменить на толстые?
Изменено пользователем ixlfasterlxl
Основной желтый, на акб хватит 2мм за глаза. Красный на зажигание. Если не хочешь от зажигания то или через реле(у меня вообще от сигнашки), или их вместе скрути красный+желтый и один 2мм пусти на акб. Черный на акб или кузов по желанию, разницы ноль.
Фишку мафана не трогайте, там они короткие и сечение не имеет весомого значения.
Изменено пользователем Old
  • Заголовок был изменен на Подключение Автомагнитолы от АКБ
