Пыхнул вход межблоков на усилке
Ребята подкиньте мысли почему могут пыхнуть входы межблоков на усилке? Протянута поконалка, появилась наводка , полез смотреть, межблоки ураловские с г - образным выводом , шум был с правой стороны, крутанул меж блоки друг другу замкнув массу шум пропал, потом шум появился с другой стороны с какими то хлопками, все быстро выключил и увидел дым с уся. Пахнет вывод именно от межблоков на усе.
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
Не обязательно линейки пыхнули) какой транзистор рядом, тот и воняет, вскрой посмотри.
НО бывает что и низкоуровневый вход выгорает. В основном  когда хозяин разгильдяй, и вследствие пропадания массы на терминале уся(плохой контакт и тп), ну а поскольку бытует легенда что масса на корпусе уся это плохо и ее там не делают, усь начинает подтягивать ее с линеек, попутно выжигая все на пути...
Изменено пользователем Old
Самое интересное что после инсталяции все играло где то месяц, масса и плюс и минус от Акума. Усилок разобрал посмотрел транзисторы целые, пахнет из ввода межблока
может пробой диэлектрика под транзюком или проводок-волосок коротнул. в этом случае на входах RCA будет напруга с выхода бп 30В+ и дорожки горят в плате кросса. замыкание идет через массу м.б.  в гу пред потом проверь на RCA
:drinks:
СС сказал:
В гу пред без разбора чтобы проверить просто с линейника провод на корпус гу подкинуть? Или достаточно минус коруса и линейника цешкой пробить?Магнитолу новую взял на гарантии еще разбирать не охото)
Изменено пользователем Dominik7
Вообщем вскрыл усь, у транзисторов нет признаков поджига, нашел что один из вводов линейника без минуса , он отломан и уже паян был до этого. Но запах был из других ваодов линейников, с другой стороны. Все что знал прозвонил, где не должно коротить там не коротит. Но я строения уся знаю поверхностно. Может пока разобран есть какие мысли что можно в нем капнуть связанное с моей проблемой, или это все таки из за просада или плохого минуса. Повторюсь и плюс и минус от акума, кг70 дальше развертка на два уся.
Dominik7 сказал:
Акустический провод не перебивал? Не пережимал? У меня когда на кузов коратнул провод выгорела земля на кросовре усилка, и он стал воспроизводить все что работает через динамики, и генератор и двигатель )
Bassreactor сказал:
Акустический имеешь введу на колонки который идет, вроде протягивал смотрел все в норме было везде.
