Парни помогите разобраться с фазиками!!!
romakp
Итак писал в своей теме и так никто ниче не подсказал((что имеем-два короба один 60 литров,другой в районе 65..Сабы будут Alpine SWR 1242,нужно пояснить по настройке фи,хотим трубы...хватит ли по 110 трубе на ясчик???в басспорте чет запутался((
Ну в баспорте вбивай объем ящика чистый (вычьте объем занимаемый дином), пиши диаметр труб, настройку какую хочешь и увидишь требуемую длину:)
Напиши параметры дина, эта какая версия баспорта?в новой Хмакс в одну сторону указывают, диаметр диффа точно 270? на сандале на 12 например 250
Версия 6.
Рекомендуемый тип корпуса Band-pass,Закрытый ящик,Фазоинверторный
Долговременная мощность RMS 500 Вт
Пиковая мощность 1500 Вт
Частотная характеристика 23 Гц - 500 Гц
Сопротивление звуковой катушки 2 х 4 Ом
Чувствительность 85 дБ
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 2,4 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 2 л
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas) 45 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
Механическая добротность (Qms) 7,89
Полная добротность (Qts) 0,47
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 18,2 мм
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 65 мм
Магнитное линейное перемещение (Xmag) 19,4 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,5
Площадь диффузора (Sd) 480 см2
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,71 + 3,71 Ом
Высота зазора (Hag) 10 мм
Высота катушки (Hvc) 46,4 мм
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 21,2 - 49,5 л
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 48,1 л
Внутренний объем нетто фазоинверторного корпуса 36,8 л
Внешние размеры фазоинверторного корпуса 46 х 34 х 42 см
Длина фазоинверторного порта 580 мм
Ширина фазоинверторного порта 30,5 см
Высота фазоинверторного порта 3,2 см
Площадь фазоинверторного порта 97 см2
Объем фазоинверторного порта 8,6 л
Частота настройки 38 Гц
Граничная частота (F3) 33 Гц
Оптимальные параметры закрытого ящика
Диапазон объемов закрытого ящика 19,8 - 28,3 л
Рекомендуемый объем закрытого ящика 24 л
Внутренний объем нетто закрытого ящика 22 л
Внешние размеры закрытого ящика 33 х 33 х 32 см
Граничная частота (F3) 49 Гц
Полная добротность (QTC) 0,7
Конструкция
Размер динамика 12"
Корзина Литая,Алюминиевая
Звуковая катушка 2", термостойкая четырехслойная
Масса магнита 3090,15 г
Центрирующая шайба Двойная NOMEX
Диффузор Целлюлозно-кевларовый
Установочные размеры
Монтажная глубина 195 мм
Монтажный диаметр 275 мм
Если труба прямая получается запредельная скорость, но у тебя же труба с фланцами будет все равно (тут где то даже видео есть, одеваешь ее на горлышко большой банки 10литровой,греешь феном и делаешь фланец) тогда скорость на выходе приемлимая получается, а диаметр диффа линейкой прям померяй
а если делать по 2 трубы на ясщик то длина в басспорте пишется на 2 по или ??
Изменено пользователем romakp
увелич диаметор порта и скорость в порту снизится. думаю 6 метров в сек. нормально будет.
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
еще вопрос,обьем фазика надо прибавлять,т.е ясчик будет 55л+для фазика ,или когда я в проге вбиваю объем например 55 литров то мне не нужно фазик прибавлять?
