Андрей Гуров Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) День добрый, вопрос в чем: машина ваз 2114 стоит pride T18v3 и ural ut 1.3800, под капотом кислота и генератор элдикс на 135а. Дубляж с генератора - и + кг50 до акб, с акб до дистрибутера кг 50 + и -. В багажнике фальшпол и огромный короб на 200 литров чистыми. В багажнике места нет вообще, слева из короба в карман идет порт и его занимать нельзя, справа карман меньше и туда даже кислота не встанет, в месте запаски лежит газовый баллон(машина с гбо) какие есть варианты организации питания чтобы не было просадов? Я рассматриваю такие варианты как: а) Поставить под капот агм б) Поставить под капот агм и заменить генератор на более мощный в) Положить секцию железофосфата на пол задних пассажиров(все равно никого не вожу, а если и вожу то редко) г) Положить АГМ на пол задних пассажиров. Какой вариант по вашеу мнению будет самый правильный в моем случае? диванные музыканты мимо. Изменено 5 июля, 2019 пользователем Андрей Гуров Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Андрей Гуров сказал: Какой вариант по вашеу мнению будет самый правильный в моем случае? Поставить две секции титаната. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Андрей Гуров сказал: диванные музыканты мимо А сам ты типо дофига шаришь? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Андрей Гуров Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 loony6233 сказал: А сам ты типо дофига шаришь? Если бы я нормально шарил я бы не просил совета у людей кто разбирается в этом больше меня, а ты по существу отвечай, а не задавай глупых вопросов! Ссылка на комментарий
Андрей Гуров Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Para_noic сказал: Поставить две секции титаната. титанат на повседнев? какой в нем смысл ? Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Андрей Гуров сказал: титанат на повседнев? какой в нем смысл ? Одна секция заменит всю твою грядку кислоты/агмов.А вторая даст хороший подпор. Открой тему с титанатом,внимательно ее изучи и вопросы отпадут. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Андрей Гуров Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Para_noic сказал: Одна секция заменит всю твою грядку кислоты/агмов.А вторая даст хороший подпор. Открой тему с титанатом,внимательно ее изучи и вопросы отпадут. Ладно, титанат сможет нормально жить под капотом? Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Андрей Гуров сказал: Ладно, титанат сможет нормально жить под капотом? Сможет.И зимой и летом.Это не лифер. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Андрей Гуров Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Para_noic сказал: Сможет.И зимой и летом.Это не лифер. Гену нужно менять или мой 135 нормально с ним поладит? Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Андрей Гуров сказал: Гену нужно менять или мой 135 нормально с ним поладит? Поладит.В идеале поднять только вольтаж,на постоянные 14.5 Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Para_noic сказал: Поладит.В идеале поднять только вольтаж,на постоянные 14.5 Поднять вольтаж какими-то другими манипуляциями, кроме замены кислоты на титанат и мощного гены? Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Riosh сказал: Поднять вольтаж какими-то другими манипуляциями, кроме замены кислоты на титанат и мощного гены? Да,вольтаж генератора.Например установкой трехуровневого регулятора напряжения,который в жиговский генератор встает как родной. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Para_noic сказал: Да,вольтаж генератора.Например установкой трехуровневого регулятора напряжения,который в жиговский генератор встает как родной. Понял. А секции титаната по 30? 15? Пока у меня и кислота родная на 65 справляется, но на будущее тоже смотрю в сторону титаната. Гена 90. Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Riosh сказал: Понял. А секции титаната по 30? 15? Пока у меня и кислота родная на 65 справляется, но на будущее тоже смотрю в сторону титаната. Гена 90. Две тридцатые секции на повседнев вполне хватает даже в очень мощной системе. Но само собой чем больше,тем лучше. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Riosh Опубликовано 5 июля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Para_noic сказал: Две тридцатые секции на повседнев вполне хватает даже в очень мощной системе. Но само собой чем больше,тем лучше. Спасибо за совет! Ссылка на комментарий
