Проблема с ural pt 4.260
Проблема с усилителем, на высокой громкости где то 44-48 при максимальных 62 отключаются колонки, гейн на 3 часа, при этом горит синяя лампа power. От него два моста в 2 ом на диамонды. По питанию в багажнике дельта 55 от неё 35 + и -.
Помимо него стоит kicx qs 1.1000 с ним всё норм.
Алекс757 сказал:
Думаешь усилитель за 10к будет нормально работать в 1Ом на канал?
loony6233 сказал:
написали же что 2 ома
Алекс757 сказал:
это урал брат. напруга на клеммах уся какая?
kytyzoff сказал:
Ниже 12 не падает, а вырубает по разному, последний раз при 13
kytyzoff сказал:
там 2 моста по 2Ом
kytyzoff сказал:
при мосте сопротивление на  канал равно 1? не?
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
Нет работает всё в 2 ома
2 пары колонок в 2 моста
Алекс757 сказал:
4+4=2ома, 2ома на мост, каждый  канал работает в 1ом = 2ом итого
MaD_Serg сказал:
Не задумывался) но в любом случае написано стабильная работа в 1 ом
Алекс757 сказал:
без нагрузки на усилитель,  с  отключенными рса:rofl:
MaD_Serg сказал:
без нагрузки на усилитель,с  отключенным питанием
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
MaD_Serg сказал:
Да! Я и сказал, что 2 моста по 2 ома, т.е. каждый канал в 1ом получается,
loony6233 сказал:
вот объясните дураку, разве при мостовом включении 1-2 и 3-4 каналов сопротивление падает так же как при мостовом подключении 2х усилителей?
kytyzoff сказал:
а  откуда  ты думаешь так  увеличивается мощность с моста?
