резьба в свинце
серега)
хеллоу)столкнулся с такой задачей,нужно сделать резьбу в куске свинца чтобы можно было закрутить болт ,но т.к. металл мягкий,думаю затяжки не получится хорошей,ибо сорвется резьба,что можно придумать?:hi:
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
саморез по дереву попробуй, обкусишь его до нужной длинны. мне кажется лучше затянуть получится...
это тот,чем мебель собирают из дсп?
мне думается в этом куске нужно просверлить сквозное отверстие и при помощи болта прикрутить необходимую вещьч,остальное мне не кажется надёжным.
Штатка рулит :sarcastic:
нет,не вариант. работает только одна сторона,с обратной не подлезть
тоже склоняюсь к мебельному саморезу. выход резьбы больше значит провернуть трудней будет.
если брать мебельный,надо сверлить отверстие меньшим диаметром самореза?
да..иначе толка не будет..хотя я думаю что и так толка не будет..долго не продержит.хотя опять же зависит что будешь притягивать,и какой толщины пластина...
Its not the end,Just another begin
толщина примерно 2сантиметра,надо с этому куску прижать пластину хорошо
ну да..тогда можно несколько саморезов мебельных..я бы просверлил минимальное отверстие,в смысле ~0.2-0.4мм больше чем ствол самореза без резьбы..и тогда сильно прижимая, медленно притягивал бы пластину..также очень важно не перекрутить саморез,иначе он вырвет резьбу и эффект будет не тот..
Видели борны типа Ford ? У него есть лыски и сквозное отверстие поперёк. На него можно навесить несколько наконечников и хорошо затянуть.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Я бы лично саморезы не советовал!) Смотря что ты хочешь затянуть. Например у 55 оптимы, есть боковые клеммы под резьбу с дюймовым шагом резьбы... Стандартные болты не заходят, надо проходить мечником на 10 и заворачивать. Есть два варианта. Найти мечник под дюймовый ход и найти такие болты(запчасти для америкинских авто), либо взять болт на 10 с шагом 1,75 или 2 мм и такой же мечник и затянуть. При 20 мм держать будет мертво. Отверстие просверли в 9 мм. Лучше даже найти сверло на 8,5-8,7 мм)
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
я тоже за мебельный саморез. резьба у него очень глубокая, вряд ли удастся его вырвать из 2-х сантиметров свинца. главное отверстие просверлить под диаметр самореза без учета резьбы
