DM101 Опубликовано 14 июля, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Полный комплект (коробка, пульт, диск, провода) Номинальная мощность (RMS, 13,8 В, 4/2 Ом) : 2x250/400 Вт (RMS) Мощность при мостовом включении (RMS, 13,8 В, 4/2 Ом) : 1x800/1200 Вт (RMS) Соотношение сигнал/шум : > 110 дБ (A-взвеш) Демпфинг-фактор (4 Ом) : > 600 Диапазон частот (-1 дБ) : 10 — 40000 Гц Cопротивление аналоговых входов : 13 кОм Входная чувствительность (аналоговый сигнал) : 0.2—5,0 В Цифровые входы (S/PDIF) : оптический TOSLINK, электрический коаксиальный RCA DSP : 2 чипа производительностью по 180 MIPS DAC/ADC : 24 бита / 96 кГц Crystal® Транзисторы выходных каскадов : 6 Toshiba 2SC5200, 6 Toshiba 2SA1943 Операционные усилители : Burr-Brown® Программное обеспечение : Focal Dual Manager Кроссовер : ФНЧ/ФВЧ/ПФ/ФИНЧ с произвольным выбором частоты, 6/12/18/24 дБ/окт, Butterworth/Linkwitz-Riley Эквалайзер : 30-полосный, с шагом 1/3 октавы, -25…+25 дБ Параметрический эквалайзер Q-bass (1 полоса) : -18…+18 дБ с шагом 1 дБ, 10-30000 Гц, Q=0,1-9,0 Временные задержки (4 независимых канала) : 0-22 мс (0-748 см) Пульт ДУ (регулировка уровня усиления и выбор из 5 пресетов) : Включен в комплектацию Интерфейс связи с PC : USB Макс.площадь сечения акустического кабеля : 10 мм2 (7 AWG) Макс.площадь сечения силового кабеля : 53 мм2 (0 AWG) Номинал предохранителя : 160 А Габаритные размеры : 50 x 540 x 280 мм Вес : 7,5 кг Ссылка на комментарий
