Четырехканальник в параллель
Гость Makson_Mark II
В данный момент 4-х канальный усь работает в стерео режиме на 2 обмотки. Возможно ли эти обмотки подключить параллельно в моно режиме (т.е. + усиля в мостовом режиме в стерео лево подключить к + в мостовом режиме в стерео право?
Заранее извиняюсь за абсурдность своего вопроса, но уж лучше так, чем спалить усь или саб:smile:
c третьего раза асилил...
во первых курим закон ома... две обмотки в паралель сопротивление ниже в ~2 раза
во вторых мануал усилителя, смотрим минимальную допустимую нагрузку
и возможность мостового соединения мостов (таких сабжей не много)
в третьих работа усилителя в стерео режиме по обмоткам - очень плохо для динамика... не удивлюсь если после отключения одной обмотки громкость и качество звучания улучшится...
дело здесь в следующем... на катушки подается разный сигнал !!! и как бы вы не пытались его откалибровать он все равно будет разным
о последствиях такого включения приведу пример крайности такого подключения - две катушки подключенные в противофазе...
в идеале смотреть на возможности мостового режима усилителя
на номинальное сопротивление, смотреть номинальное сопротивление катушек и подключать олбе катушки или в параллель или последовательно, причем даже в если параллельное включение катушек в номинале будет 2 ома а номинальное сопротивление усилителя 4ом - не страшно... так как большинство усилителей могут работать немного ниже заявки, а правильно построенный ящик... позволит немного увиличить импеданс системы...
к пример очень низкая настройка, большой объем, смотреть по графикам спикершопа или бассбокспро
Изменено пользователем b@d
Makson_Mark II нет, так делать нельзя! можно все спалить.
Четырехканальником можно качать только две катушки (или два саба). Единственное что можно сделать - запараллелить все ВХОДЫ усилителей (на на тюльпанах, а внутри, после блока предусилителя с фильтрами) чтобы на всех выходах был одинаковый сигнал.
У тебя же два динамика в сабе, по 4Ома, вот подключи на каждый по два усилителя мостом, получится как раз каждый канал загружен на 2Ома - для четырехканальников это почти всегда максимальный предел, то есть работать на 1 Ом он скорее всего будет, но при этом больше мощьности ты от него не получишь.
Чуть чуть поднять мощьность можно добавив емкостей в фильтр, еще можно домотать немного трансформаторы в БП, но тогда элементы блока питания будут работать в запредельном режиме, нужно будет хорошенько охлаждать усилитель, как снаружи, так и внутри. Впринципе процентов 20---35 чверху возможно из усилителя выдавить, на деле это будет сказываться так: на такой громкости где усилитель уже хрипит, как Розенбаум, будет нормально отрабатывать, без искажений, то есть порог клиппинга сместится, заметно, но не сильно далеко, потому что возрастет восновном импульсная мощьность, пиковая.
