Моноблок включен. Саб не играет.
Доброго времени суток, ЗА ранее извиняюсь если не там создана тема. В общем проблема такова. Есть моноблок URAL PT 1.3000 и саб URAL  Cyclone 15. пару дней назад заметил что при включении музыки играет только фронт, а саб молчит, и начинал играть только спустя от 30 до 60 сек. после включения. А сегодня вообще перестал играть. Усилители включаются с кнопки. На выносном регуляторе индикатор включения горит, так же на самом усе горит тот же индикатор. по звуку слышу что вентиляторы крутятся. Но саб не играет. Раньше, когда все поставил,  было слышно из этого усилителя при включении какой то щелчек. На офф сайте продавца, заверили что это нормально. Но теперь когда саб перестал играть, при включении усилителя этого щелчка нет. В чем может быть дело???
Катушки прозвонил, все норм. Каждая катушка прозванивается хорошо. Так же проверил на массу, катушки на массу не пробивают.
  В 29.07.2019 в 09:37, koma19rus сказал:
катушку саба прозвони. самое простое что может быть, оторвала подводяхи, это же УРАЛ!
Показать
  В 29.07.2019 в 10:25, koma19rus сказал:
+ и - на усел с акб прилетает?
Показать
Да. Индикатор же горит, что моник включен.
  В 29.07.2019 в 10:30, koma19rus сказал:
проверь... 2 щупа на + и - уся. на входе
Показать
Извини, не понял тебя. Чайник в этом деле. можно подробнее?
  В 29.07.2019 в 10:36, koma19rus сказал:
ну силовые кабеля которые на усел приходят, их проверь. бывает что +са нету есть минус и рем, лампочка так же может гореть.
Показать
Понял, сейчас проверю, но разве если так и есть то вентеляторы тоже крутятся, так может быть?
  В 29.07.2019 в 10:39, koma19rus сказал:
крутится не должен. странная ситуация.
Показать
Проверил, питание подходит.
  В 29.07.2019 в 10:57, koma19rus сказал:
даже не знаю что посоветовать. катушки 2+2?
Показать
да
  В 29.07.2019 в 11:00, koma19rus сказал:
в данный момент 1 ом и звонится? если прям с уселителя мерить.
Показать
да
  В 30.07.2019 в 08:04, kytyzoff сказал:
@starkov.10.10 тюльпаны смотри
Показать
уже смотрел, сегодня головное посмотрю еще, 580 пионер
  В 30.07.2019 в 08:06, starkov.10.10 сказал:
Показать
померь выход на акустических терминалах, какое напряжение. если на гарантии то лучше сдавай
  В 30.07.2019 в 08:13, kytyzoff сказал:
Показать
есть примерные цыфры, какое доложно быть? чтоб сразу было понятно.
