Вопрос по порту.
Гость Mutik
Есть саб в оформлении бандпасса. Передняя камера 14,93 л., задняя камера 27,78 л. В переднюю камеру установлен порт, труба 4" 296 мм. Машина седан.
Вопрос вот какого плана.
Хочу установить ящик под полку, а порт вывести через полку в салон. Как это правильно сделать? Надо ли удлинять трубу, и оставить длину трубы внутри ящика неизменной. Или же надо укорачивать длину трубы в ящике на столько, сколько я её выдвигаю наружу.
Например: длинна порта 296мм., до полки нужно еще 100мм. т.е. общая дина 396мм. Или просто выдвигаем трубу на 100мм., тогда общая длинна, остается неизменной 296мм., а внутри ящика меняется, и получается 196мм.
Подскажите плиз, как правильно.
вообще нужно уменьшать трубу внутри...но настройки уплывут...
тк объем камеры увеличится (отнимаем объем порта от объема камеры, как вывод объем камеры увеличивается, а параметры порта остаются неизменными)
