Саб не отключается?
Gambus
Всем привет. Купил я значит саб, подключил плюс на аккум(+), минус на массу, rem на синий провод магнитолы( магнитола китайская, ) все работает, но при выключении магнитолы, да даже зажигания не отключается саб, у товарища стоит тоже саб, чисто проверить поставили к нему все работает и отключается.
В чем может быть проблема? Кстати масса магнитолы соединен с + магнитолы все четыре провода вместе . Я потом их разоеденил, так же и работает, не отключается саб… подскажите куда копать ?
koma19rus сказал:
отключи rem с уселителя, и обрати внимание отключится усел или нет. если отключится, значит у тебя на rem постоянно 12 вольт, вывод или подключил не так, или косяк с мафоном.
Мафон новый,но китайский. У знакомого тоже Китай, но работает же
koma19rus сказал:
ну следовательно косяк в ГУ, или просто ты rem не смой линии взял, нужно мультиметром проверять, на каком то из проводов должно появляться +12v при выключение магнитолы.
А по идеи не должно быть напруги? При выключенном магнетолле
Gambus сказал:
Я один нихера не понял? это вообще как?
Gambus сказал:
Gambus сказал:
В том,что ты не догоняешь банальных вещей,как подключить магнитолу,что такое remout и как он работает.Найди человека который тебе все грамотно подключит,дай ему 500 рублей и больше никуда не лезь.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
koma19rus сказал:
да совершенно верно, при отключенной ГУ, на rem не должно быть напряжения.
Есть напряжения, это значит...?
koma19rus сказал:
Ну значит это не REM провод, а чтото другое, модель своей магнитолы напиши.
Китайский пионер
Gambus сказал:
Можно просто поставить тумблер!!!
На крайняк открути дома от светильника!)))???
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Дмитрий Чиж сказал:
Пока так и катаюсь?но все же лучше чтобы отключался с мафоном
Gambus сказал:
Со временем вазьмеш нормальный майфун и всё будет норм!
Дмитрий Чиж сказал:
Тоже думаю из за него, хотя у товарища тоже китайский, но у него все пашет
Gambus сказал:
Самому иногда приходится колхозить, т.к. всегда охото сейчас и недорого!!!)
Gambus сказал:
Ты сам ответил на свой вопрос!
koma19rus сказал:
ну это не название модели, даже у китайских есть модель, фото обратной стороны сделай магнитолы. хотябы...
Через пол часа где то, как с работы выйду
