Совет.
Палево
Имеем старую альмера классик 6 года. Гена валео 80а акб кислота tab 60а/ч саб сандаль са12д2. Моник ct sounds 1400.1 провода от гены и до усей все 50кв. Просадки до 11.4 на кока коле.  Искал настройку порта которая понрватся. Запилил короб 55л чистыми порт прямой в левое крыло 240 кв дин в салон и начал с 38гц потом порт наращивал было 35,32,30,29,27гц настройки больше всего понравилось на 30гц. Но колпак давально горячий на цлице 16-20 градусов. Толи в клип загоняю но его не слышно толи объема мало. Вот вопрос хочу теперь по человечески запилить на 30гц короб и выкрасить его, какой чистый объем сделать и сколько лучше порт делат. Сколько летит на саб не знаю так как нет клещей да и на соревнования не собираюсь.
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
16-20 градусов это не горячий а холодный
Bassreactor сказал:
На улице 16-20 ) а колпак как стакан с только что налитфм чаем
Sally56rus сказал:
Скорее всего колпак начал нагреваться из-за клиппа. Клипп услышать не возможно, только осциллограф поможет его увидеть. При падении напряжения в системе ниже 12 вольт неизбежно появляется клипп.
Что касается короба... Можно взять с мануала данные и по ним сделать или найти расчет в инете. Есть вариант посложнее: качаешь программу BassBoxPro6 и инструкцию на русском к ней и рассчитываешь.
#СЕКТАГЛУХИХ
Да объема мало для 30гц, может еще и клип
Всем спасибо. Попробую 65л чистого порт 250кв. Единственное интересно если порт г образной формы сделаю нужно ли будет настройку умножать на 1.08 или вирт удлинения не будет?
