Не играет в закрытой машине саб.
Всем доброго. Такой вопрос возник, имеется sundown audio x15 v1, короб вышел примерно 150л труба 200 с раскр, по расчёту настройка примерно в 30 должна была быть. Но не в этом суть проблемы. Авто kia proceed. Порт направлен в крыло. Дин в стекло багажника. При закрытых дверях давления да и самого басса можно сказать вообще не ощущается. Если открыть дверь то звук вообще кардинально меняется. Я знаю что на открытой двери меняется результат, но в этот раз разница получилась колоссальной. На закрытой машине вообще толку от Саба как будто нет. Грешу на отверстия вентиляции салона. Они как раз примерно в крыло где порт. Могут ли они так сильно влиять? Пробовать клеить их наглухо или сразу порт в стекло переносить?
Вячеслав Косыгин сказал:
Может сначала покрутить в багажнике короб? И усь какой?
loony6233 сказал:
Крутить особо не выйдет просто)) сиденья сложить если только и ради интереса покрутить. Усь пока qs 1.900.
Я бы попробовал порт перенести.
Получается что при закрытой машине саб как в закрытом пространстве играет, а когда дверь открываешь (так сказать фазоинвертор делаешь дверью) играть начинает здорово. Следовательно заделывать вентиляцию нет смысла, на мой взгляд. Может труба сильно близко к крылу расположена?
Изменено пользователем Сергей-МХ
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
Да до этого две арии стояли таких проблем не было, хотя порт сильнее зажат был. Сейчас там сантиметров 15 точно с учётом выемки крыла есть или больше даже. Просто при закрытых дверях только и слышно как эти решётки хлопают по этому на них грешу.
Я думаю что не в них дело. Но попробуй скотчем заклеить в 2-3 слоя. Не поможет - отклеишь без проблем, поможет - переклеишь виброй)
И если стояли 2 арии 12, то сандаль 15 больше воздуха прокачивает. Этим объясняется почему с ариями было всё норм.
#СЕКТАГЛУХИХ
для начала я бы померил настройку, перемерил короб, повертел короб и закинул бы другой усь
Параметры короба дай, у саба какие катушки? как подключен? мне кажется усь г...
loony6233 сказал:
Усь в целом ясно дело что не самый лучший ? катушки 0.5, в 1 ом работает. Дело в том что в 2112 эта связка стояла до этого. И таких приколов не было. Играло нормально. Настройка примерно 29-30. Короб чисто ящик ближе к 170 литров чистыми, если не вычитать трубу и саб. Труба 200 50см
Короб только до этого другой был разумеется
Ну раз не хотите давать параметры короба, предложу обрезать трубу
loony6233 сказал:
Выше написал же, или прям габариты распила написать? ? 90х42х58
если посчитать приблизительно, то там в районе 160л. настройку я бы повысил
loony6233 сказал:
Ну в принципе тоже об этом думал.
