s-kot3 Опубликовано 26 августа, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Всем привет. Система: pride ruby (16) мостом от pride quattro machete sport 12” в 1 ом от airtone f1500 Питание: кислота 60 а/ч под капотом (подуставшая) гена 115 дубляж и силовая 35кв + и -. А теперь ближе к делу ? Просад дикий, думаю, что дело в кислоте. Собрался менять ее, подскажите, что лучше взять? Вариант 1: новая кислота под капот, если не хватит гель в багажник Вариант 2: AGM под капот. Бюджет 8-10к потолок. Что скажите? Может ещё какие варианты есть ... Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 26 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 s-kot3 сказал: Всем привет. Система: pride ruby (16) мостом от pride quattro machete sport 12” в 1 ом от airtone f1500 Питание: кислота 60 а/ч под капотом (подуставшая) гена 115 дубляж и силовая 35кв + и -. А теперь ближе к делу ? Просад дикий, думаю, что дело в кислоте. Собрался менять ее, подскажите, что лучше взять? Вариант 1: новая кислота под капот, если не хватит гель в багажник Вариант 2: AGM под капот. Бюджет 8-10к потолок. Что скажите? Может ещё какие варианты есть ... Может где-то плохой контакт? Или акум дохлый? 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
s-kot3 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Дмитрий Чиж сказал: Может где-то плохой контакт? Или акум дохлый? Аккум дохлый, вопрос в том на что его поменять. Хватит ли обычной кислоты, чтобы забыть про просад? Изменено 26 августа, 2019 пользователем s-kot3 Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 26 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 s-kot3 сказал: Аккум дохлый, вопрос в том на что его поменять. Хватит ли обычной кислоты, чтобы забыть про просад? Все зависит от потребленя системы Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 s-kot3 сказал: Аккум дохлый, вопрос в том на что его поменять. Хватит ли обычной кислоты, чтобы забыть про просад? У меня стоит: гена 80А, кг35, акум 60А, м2000д мачете Просад меньше 13 не вижу вобще Такчто проверяй акум и соединения по питанию, может ещё гена недозаряд давать 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 s-kot3 сказал: Аккум дохлый, вопрос в том на что его поменять. Хватит ли обычной кислоты, чтобы забыть про просад? На эту систему хатит за глаза. Даже дохлой кислоты. Сделать дубляж 50мм. Сделать хорошую разминусовку двигателя. Разобраться с контактами. И все будет гут, при условии исправности генератора. Вы извините, но хозяин авто полный рукожоп похоже. В таком случае лучше заплатить знающим людям Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 s-kot3 сказал: Всем привет. Система: pride ruby (16) мостом от pride quattro machete sport 12” в 1 ом от airtone f1500 Питание: кислота 60 а/ч под капотом (подуставшая) гена 115 дубляж и силовая 35кв + и -. А теперь ближе к делу ? Просад дикий, думаю, что дело в кислоте. Собрался менять ее, подскажите, что лучше взять? Вариант 1: новая кислота под капот, если не хватит гель в багажник Вариант 2: AGM под капот. Бюджет 8-10к потолок. Что скажите? Может ещё какие варианты есть ... У меня ВОТ ТАКОЙ, брал за 9 на ВК, естественно не новый, третий год уже, только положительные эмоции, ни разу не заряжал и не снимал. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
s-kot3 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Дмитрий Чиж сказал: У меня стоит: гена 80А, кг35, акум 60А, м2000д мачете Просад меньше 13 не вижу вобще Такчто проверяй акум и соединения по питанию, может ещё гена недозаряд давать Спасибо) Напряжение 14.4. Просад именно на холостых, то есть когда обороты 2-3 тыс/об просад меньше. Поэтому гена отпадает)) Изменено 27 августа, 2019 пользователем s-kot3 Ссылка на комментарий
s-kot3 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Old сказал: На эту систему хатит за глаза. Даже дохлой кислоты. Сделать дубляж 50мм. Сделать хорошую разминусовку двигателя. Разобраться с контактами. И все будет гут, при условии исправности генератора. Вы извините, но хозяин авто полный рукожоп похоже. В таком случае лучше заплатить знающим людям Разминусовка есть и дубляж есть, с контактом все в порядке. В чем заключается рукожопость?) Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 s-kot3 сказал: Просад дикий, думаю, что дело в кислоте Дикий это сколько? В какой момент просад после прослушки в шишку минут 15? какая настройка короба, что слушаешь? Кислоту меняй на агм и меньше слушай на заглушенную и на холостых Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 s-kot3 сказал: Разминусовка есть и дубляж есть, с контактом все в порядке. В чем заключается рукожопость?) А просад появился со временем или изначально был ? 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
s-kot3 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 loony6233 сказал: Дикий это сколько? В какой момент просад после прослушки в шишку минут 15? какая настройка короба, что слушаешь? Кислоту меняй на агм и меньше слушай на заглушенную и на холостых Сегодня взял новую кислоту поездить у друга. В пиках просад до 11.5, но Гейн не в шишку. Со старой кислотой до 10.5 просаживался акум. Настройка короба 35гц, слушаю попсу, рэп. Ссылка на комментарий
s-kot3 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Дмитрий Чиж сказал: А просад появился со временем или изначально был ? До этого стоял саб попроще, ария бб12. Проблем особо не было. Мачетку взял и началось ? Ссылка на комментарий
s-kot3 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Какие то модели, хорошо себя зарекомендовавшие себя есть? С прямой полярностью и по габаритам чтоб в таз залезла. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 s-kot3 сказал: Сегодня взял новую кислоту поездить у друга. В пиках просад до 11.5, но Гейн не в шишку. Со старой кислотой до 10.5 просаживался акум. Настройка короба 35гц, слушаю попсу, рэп. это боль s-kot3 сказал: Какие то модели, хорошо себя зарекомендовавшие себя есть? С прямой полярностью и по габаритам чтоб в таз залезла. C&D Technologies UPS12-300MR не заинтересовал? у меня калина, встал четко Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
