Моноблок bulava 1.800 уходит в защиту при включении
DoctorDrive
Ребяты, моноблок bulava 1.800 уходит в защиту при включении. если перезагрузить по рем, то включается и работает.
Авто ФФ3 рест 2018, ремоут взят с + прикуривателя, по причине того что отключается после закрытия авто. Ремоут общий с другим усилителем 4.135. Питание напрямую от акума по кг 16 и масса и плюс. Саб Pride Junior 12 в 1 ом.
  В 27.08.2019 в 08:17, DoctorDrive сказал:
Показать
ну это ж урал
а вот силу я квадратов 25 поставил бы
  В 27.08.2019 в 08:44, loony6233 сказал:
ну это ж урал
Показать
Но все же, в чем причина? Сила кстати - 2 шт по 16 кг, к дистрибьютору, от него 16 кг по усилкам 1.800 и 4.135
  В 27.08.2019 в 09:14, Old сказал:
Это урал, забейте!)
Показать
Что забейте??? Решение какое?
  В 27.08.2019 в 09:17, DoctorDrive сказал:
Показать
рем тут, не должен быть подключен в момент завода машины. вот и рубится усь в защиту от просады. поставь через тумблер  от АСС или зажигания. или найди преобразователь с функцией ремоут.  и тп и тд.
:drinks:
Показать
Купить норм усь, очевидно же?‍♂️
Кстати хорошим усям и рем не нужен
  В 27.08.2019 в 09:46, Old сказал:
Показать
Хм... Рем не нужен? как так? как он включается и выключается? Можно подробнее? и пример такого уся моноблочного под прайд джуниор 12
  В 27.08.2019 в 09:36, СС сказал:
Показать
ага, понял, спс
  В 27.08.2019 в 16:14, DoctorDrive сказал:
Показать
Включается при появлении сигнала на линейниках
Показать
Не нужен.
А во так вота.
Как любой домашний саб, есть сигнал вкл, нет выкл. Более того, такая схема собирается «на коленках», без платы прям на проводе за 10мин. Только надо с паяльником дружить.
Да пожалуйста «Патентованная система Speaker-In&ART™ (Auto Turn on/off) упрощает подключение к источникам сигнала, не оснащенным линейными выходами для усилителя, например, к штатным головным устройствам. В этом случае усилитель подключается к выходам на динамики от источника сигнала, и включается автоматически при наличии полезного сигнала.» Hertz ep1d например
  В 27.08.2019 в 17:48, Old сказал:
Не нужен.
А во так вота.
Показать
Схему по запросу Speaker-In&ART естественно не нашел... Можете набросать ее?
  В 28.08.2019 в 06:33, DoctorDrive сказал:
Показать
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/03/
Не нужен.
А во так вота.
Показать
вот что нашел: https://www.drive2.ru/c/345221/
  В 28.08.2019 в 08:06, DoctorDrive сказал:
Показать
Хосспади) чего искать то, вариков миллион, было бы желание. У меня вообще через реле от сигнашки подключен мафан. Закрыл выключился, открыл вкл продолжает петь с того же места)
