Саб начал играть выше частоты среза
Андрей6540
Столкнулся с такой проблемой: подключил динамики мостами к четырёхканальнику и отрегулировал на нем гейн на синусе с помощью мультиметра при выключенных фильтрах на магнитоле, так же выключил саб на магнитоле, но срезы саба не трогал, после включения системы, саб начал играть намного выше частоты среза (50 гц), как будто до 200 порезан по ощущениям. Раза три проверил все настройки на мафоне и регулировки на моноблоке, всё как было
Андрей6540 сказал:
Так и не понял - выставление срезов саба производится с моноблока? Если на ГУ саб в настройках выключен, то срезы на ГУ для саба работать же тоже не должны? Значит регулировка с моноблока.. Или я не допонял?
Андрей6540 сказал:
Это как? Вольтметром смотрел когда просады начнутся? Или как?
Изменено пользователем Alexeyi063
Cube z12
Alexeyi063 сказал:
Срез саба на магнитоле и на моноблоке дублируется
Андрей6540 сказал:
Вообще то что саб играет выше среза это нормально, но если фильтр не работает нужно смотреть в каком положении переключатели, на саб всё должно быть в LP.
Андрей6540 сказал:
Угу, но если на ГУ в настройках сабвуфер - выкл, то срезы на ГУ не работают. А на усилителе фильтры то наверное 1го или 2 порядка, следовательно резко частоты, которые выше установленного тобой предела, не обрежутся, будут играть с затуханием...
Cube z12
