smikee45 Опубликовано 1 сентября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Мужики вопрос такой : Какая будет разница между системой которая допустим состоит из двух 16 динамиков(среднечастотников) и 2-я система из двух 16 динамиков ( мидбасс) какая впринципе будет разница ? что то будет играть громче ? где то будет больше панча ? или как ? в чём вообще разница ? Извиняюсь за возможно тупые вопросы для тех кто в теме ) Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 1 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) В идеале динамики должны перекрывать диапазон от 60 до 16000 герц без горбов и провалов. Вот усредненные примеры динамиков: Пищалка(ВЧ) играет от 5000 до 22000 герц Середина(СЧ) играет от 200 до 4000-5000 герц Мид басс(МБ) от 100 до 4000 герц Низкочастотний (НЧ) от 60 до 1000 герц Панч играет от 100 до 200. Если поставить одни середины то орать будет громко но панчить не будет. Кстати многие путают Мид басс и НЧ динамик. Мид басс как правило играет от 100 до 4000. В то время как НЧ от 60 до 1000. Поэтому в 2х полосную систему нужно ставить МБ + ВЧ, а в 3х полосную НЧ+СЧ+ВЧ. Большинство делает 3шки СЧ+МБ+ВЧ но это не до трешка она не отыграет полноценно басс ниже 100герц, и проще сделать 2шку МБ+СЧ которая будет играть ровнее. Так как середина как правило имеет большую чувствительность чем мид басс и нч то она играет громче и для того чтобы выровнять АЧХ на одну середину нужно ставить 2-3 НЧ. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
smikee45 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 @Bassreactor Благодарю , теперь хоть что то понимаю Ссылка на комментарий
