Андрей773 Опубликовано 3 сентября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Добрый день подскажителей сочетание компонентов подойдёт ли сабвуфер и моноблок также усилитель к колонкам Магнитола Pioneer AVH-X2600BT Сабвуфер Lightning Audio LA-1X12V Типоразмер300 мм (12") -Количество полос1 -Мощность400 Вт (максимальная) -Чувствительность93 дБ -Диапазон воспроизводимых частот20 — 1500 Гц -Импеданс4 Ом К нему подойдёт ли Моноблок kicx SP 600D КлассD При нагрузке 4 Ом, номинальная мощность1х265 ВтПри нагрузке 2 Ом, номинальная мощность1х450 ВтПри нагрузке 1 Ом, номинальная мощность1х600 ВтДиапазон воспроизводимых частот12Гц - 350 ГцФНЧ, Гц32 – 250Входная чувствительность0.2-5 ВОтношение сигнал/шум85 ДбРабочее напряжение12 ВМинимальное сопротивление динамиков1 ОмПредохранитель35Ax2Дистанционный регулятор басаДаЗащита:Термо/короткое замыкание/перегрузкаДаРазмер353x214x50 мм Усилитель Kicx qs 4.65 Мощность RMS (4 Ом), Вт : 4 x 65Мощность RMS (2 Ом), Вт : 4 x 95Мощность RMS (4 Ом / мост), Вт : 2 x 165Частотный диапазон, Гц : 10 - 25000КГИ (1 кГц, 4 Ом), % : <0,05Соотношение сигнал/шум, дБ : >90Коэффициент демпфирования : >100Разделение каналов, дБ : >60Входной импеданс, кОм : 100Чувствительность входа, В : 0,2 - 5Режимы работы кроссовера : HPF / Full / LPFФильтр ВЧ : 0 - 200 Гц, 12 дБ/окт.Фильтр НЧ : 50 - 200 Гц, 12 дБ/окт.Усиление басов, дБ : 0...+12 дБ для 30 - 90 ГцRCA-входы Хотим подключить к нему колонки Колонки перед Morel Maximo 6 компонентная АС типоразмер: 16 см (6 дюйм.)номинальная мощность 90 Втмаксимальная мощность 180 Втчувствительность 91 дБ (2.83 В/м)импеданс 4 Омдиапазон частот 50 - 20000 Гц Задние колонки Morel Tempo Coax 5 Акустическая система: 2-полосная коаксиальнаяДиаметр: 130 ммДиапазон частот: 55 – 22000 ГцМощность номинальная / максимальная: 100 / 200 ВтСопротивление, Ом: 4 ОмУстановочная глубина, мм: 60 ммЧувствительность, дБ: 89 дБ Ссылка на комментарий
Сергей-МХ Опубликовано 4 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Зачем 10 раз одно и тоже постить??? #СЕКТАГЛУХИХ Ссылка на комментарий
