сверхмощные гены реальность или миф
ну умножь тогда на количество аккумов, и посмотри сколько у гены заявка, явно поболее.
SS XXX15+SAZ3500
  • Ответов 52
а если поставить на класику такой сверхмощный гену 200-250А- как будет чуствовать себя ремень и все приблуды? ведь ето нагрузка наверное. пищать-рваца и изнашуваца сразу будет?
149.4dB 31Hz::hair::
Заменить шкивы и ремень религия запрещает ?
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
главное шоп на бассах не заглох....
чтото типа того. не хочу-да и боюсь лезть в движок.гена-помпа-двиг-нехо. может какие альтернативы есть? а что если на гене крепление и шкив поменять а не на машине?
ну так со шкивами проблем вроде нет, Гриша написал что можно и с клиновым шкивом заказать гену и доп клиновой шкив тоже у них же можно приобрести. Изготовить крепление по месту так вообще не проблема, болгарка, сварка и пару часов работы.
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
можно то можно-только есть 2ве проблемы!кстати которые я хочу выяснить точно. 1.наверное будет ремень узкий слабым для такой мощи-пишать и проскальзывать будет. 2.а как же соотношение розмеров шкивов?соотношение диаметров?широкий шкив то маленького диаметра-а узкий большого!соотвецтвенно при замене шкива с маленького на большой-будет отдача гены маленькая. вот бы ответил Гриша чтото по етому поводу.
Ты еще не забывай про диаметр ведущего шкива(коленвал)
5.08см в диаметре он будет... вопрос с проскальзыванием клинового ремня начинаетсчя при отдаче генератора свыше 200А. решается путем установки дополнительного ролика-натяжителя который увеличивает степень охвата ролика ремнем
непонял. я заменяю на гене и он меньше дает-а коленвал причем? кстати как коленвал и все приблуды будут себя чуствовать? и правда что если гена например 250 а. а потребителей включено на 50- то небудет проскальзывать-а только включаеш потребителей на 250 скажем-то начинает проскользавать.я имею ввиду при нагрузке пищит-а при ненагрузке нет.
5.08 в диаметре ето клиноводного или широкого? что если я себе куплю гену на 200-250 ампер и поменяю шкив на узкий и крепление сделаю и поставлю-нормально будет?
Иди в авто магазин,спроси у них шкив колена и гены на таз 08 старый(с узким ремнем) и на новый( с широким)
Положи перед собой и прикинь соотношение.
что за колено?
что если шкив выточить узкий-или подобрать узкий подобного диаметру широкого?
Изменено пользователем kokc
