Люди добрые нужна помощь с выбором
Помогите с выбором сабового звена т.е саб и моноблок ( выбор пал на pride hp 15 с катушками по 0,8 и питать его будет Machete M2000D)
основы выбора были отзывы и комментарии и цена устраивает )
В 1.6 его цеплять будешь? Или в 0.4? На твоем месте я бы взял на катушках 1.6+1.6 и кинул в 0.8
  В 16.09.2019 в 06:52, KripstaeEA сказал:
Показать
Ещё не определился . Почему то все предлагают брать в 0,8 и подключать в 1,6 ;)
Вот и решил на форуме хоть здравый смысл найти ))
Показать
  В 16.09.2019 в 06:59, Игорь Поникаров сказал:
Показать
Я не стал бы рисковать в 0.4 ом
Да и смысла нет, моник его и в 1.6 норм раскачает и контроль дина будет лучше
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
  В 16.09.2019 в 09:10, Дмитрий Чиж сказал:
Показать
Если учитывать рост сопротивления с 1,6 можно смело умножать в 2,а то и 3 раза,соответственно никакого контроля ждать смысла нет,потому что нет запаса по мощности.Захочешь громче-будет клип.
Чем меньше сопротивление катушек тем сложнее работать усю и возрастает его потребление,это тоже учитывай
Значит можно смело брать с катушками 0,8 и будет мне счастье ?)
  В 16.09.2019 в 14:30, KripstaeEA сказал:
Показать
Так я про это и написал, что  м2000д в 0.4 может накрыться, это бюджетный моноблок и чуда от него ожидать не стоит
Показать
Ошибочка вышла, если подключать в 1,6 вместо 0,8 контроль наоборот больше.
  В 16.09.2019 в 15:05, Игорь Поникаров сказал:
Показать
в 1.6 с ростом хватит? да вы че?  :ireful: даже если рост в 2 раза будет, то скока по вашему мнению отдаст усь в 3.5 Ом? Ватт 600?
  В 17.09.2019 в 05:16, loony6233 сказал:
Показать
Так контроль идёт чистой мощностью,если в 1.6 он будет лить клип?
  В 17.09.2019 в 18:05, KripstaeEA сказал:
Показать
С чего клип возьмётся если сопротивление такое, что усилитель не напрягается? Клип идет от недостатка питания при большой нагрузке, либо при выкручивании всего на максимум.
Контроль динамика лучше на большом сопротивлении.
То что сопротивление растёт в 3 раза, это не  так, на разной частоте разное сопротивление и оно меняется от номинала.
По факту чтобы нагрузить динамик по максимуму нужен усилитель большей мощности чем рмс сабвуфера. но это не означает что меньший мошьности нельзя использовать, главное правило это не накручивать Gain на максимум что бы не искажать сигнал. Если уровень громкости устраивает то нет разницы усилитель мощнее рмс или нет.
У меня сейчас саб подключен к скару 4500му в 1.4 ома да еще и в ЗЯ и ничего страшного не происходит, по громкости на повседнев устраивает, хотя я его раньше в 0.35 подключал.
