Евгений34 Опубликовано 3 октября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 (изменено) Новый, без пробега,шурупов не видал, бассов не чувствовал,в заводской упаковке. Изменено 7 октября, 2019 пользователем Евгений34 Ссылка на комментарий
Евгений34 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 6.000 т.р Ссылка на комментарий
Евгений34 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 КлассD Выходная мощность При нагрузке 4 Ом, номинальная мощность1х430 Вт При нагрузке 2 Ом, номинальная мощность1х740 Вт При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность1х1050 Вт Мостовое подключение2100 Вт Диапазон воспроизводимых частот10Гц - 300Гц ФНЧ, Гц32-300 Входная чуствительность0.2-6В Отношение сигнал/шум90Дб Рабочее напряжение12В Минимальное сопротивление динамиков1Ом Предохранитель40Ax3 Да Защита:Термо/короткое замыкание/перегрузкаДа Размер358x218x56 мм Вес3.1 Кг Ссылка на комментарий
