Конфигурация ФИ ящиков. Прошу помощи.
Гость Kotbegemoto
Система: Вдоль двух бортов открытого кузова устанавливаю два ФИ ящика по 40 л, при этом в каждом ящике на общий объем установлено по 2 десятки и один круглый порт 100мм с двойными раструбами. Динамики устанавливаются на длинной стенке ящика (вдоль борта автомобиля) так, что дифузоры левого ящика направлены на дифузоры правого ящика (см.рисунок).
Подскажите, пожалуйста, как лучше взаимно расположить два динамика и один общий порт в одном общем ящике? Размер фронтальной стенки ящика: 940х270 мм.
Варианты:
А) Два динамика рядом друг с другом сдвинутые к одному краю фронтальной стенки, порт сдвинут к другому краю фронтальной стенки. Порты находятся напротив друг друга. Данный вариант предпочтительный по удобству использования, но вызывает сомнения из-за возможного взаимного воздействия портов друг на друга.
Б) То же самое, что и вариант А, только порты направлены вверх.
В) Динамики по краям фронтальной стенки, порт ориентировочно по центру между ними, напрален вверх.
Машина без крыши.
Цель - только качественный звук.
Расположение динамиков, либо портов на других сторонах ящиков невозможно.
Благодарю за помощь.
