fleker Опубликовано 8 октября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Добрый день! Имеется короб ширина 65 см., высота 45 см., глубина 40 см., на трубе 160 мм., длина порта 50 см., с раскравами с двух сторон 55 см., толщина стенок 16 мм., верх 21 мм. Вопрос такой как мне можно уменьшить настройку короба ? Увеличить длину порта наружу ? Или что то делать с объёмом ? Заранее благодарю за ответ. Ногами прошу не пинать =) И какая настройка у короба в данной конфигурации. Ссылка на комментарий
