Изменение настройки короба ФИ
Здравствуйте, собран короб, труба 160мм, длинной 500ми, с раскрывами по краям, настройка 33Гц, чистый объем 68 литров. Фанера 18мм. Динамик Kicx HeadShot 12(2+2), подключен в 1Ом, усилитель FSD audio MASTER 2000.1D. Хочу немного понизить настройку и получить 30Гц, как лучше это сделать, думаю увеличить объем, но сколько?
проще трубу удлинить. А так если сверху сделать 400 то будет -2 герца, 425 -3герца Я считал в bassbox pro
Bassreactor сказал:
Да согласен с Вами что проще трубу удлинить, но получится что чистый объем уменьшится. А хочется получить низкий и мягкий басс)
Алексей_1991 сказал:
можно удлинить наружу )
Bassreactor сказал:
Не в моем случае, она упрется в крыло. А увеличить объем вверх вполне возможно, вплоть до 440
Сечение порта уменьшить. Будет шире, ниже и мягче.
