Помогите!
Такая беда были 2 шт джуниоров в1 посте ремонта от мачете 2000 в 2ом,переподключили в 0.5 на быстром бассе стукали(прившения не было,на другой системы и больше хода давали все збс)
заменили усь на кикс 1.1000,стук ушол но теперь на быстром бассе ,усь уодит в защиту на доли секунды и дальше работает
потом заменили мафон и межблоки,не чего не поменялось,заменили сабы на новые бб в3 и другой короб,тоже не че не поменялось,подкидывали другой усь 1.1000 тоже самое
проверяли на заглушоной машине валишь горит лампа клипа и все,а на заведеную как бы рубится в защиту на доли секунды
питание нова кислота и гена 180А,просадов толком нет 13в
  В 14.10.2019 в 21:27, Vdsoundcustom сказал:
питание
Показать
толком нет
Показать
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
  В 14.10.2019 в 21:32, MaD_Serg сказал:
Показать
а почему на заглушоной с просадом 10.5 все норм просто клип горит и все работает,а на заведеную защита (при том же положении громкости)
по поводу питания,был акум так себе и гена сток 90а,просад был 10.5
пото новый акб кинули,и гену 180 не че не поменялось по защите,ток просад стал 12.5-13
  В 14.10.2019 в 21:39, Vdsoundcustom сказал:
Показать
ищи проблему в подключении
  В 14.10.2019 в 21:43, MaD_Serg сказал:
Показать
в подключении чего?кучу раз все проверялось по подключение сабов,на выходе 0.5 все норм
подкинь другой усь\в другую машину свою систему. Ищи
Изменено пользователем MaD_Serg
Показать
У кикса есть кнопка клип лимит (типа защиты от клиппа) где все крутилки. Если она включена, моник именно так и будет себя вести, как ты описал (у меня тоже кикс 1.1000) У меня также делал с АГМ аккумом на 88Ач и геной на 115А, провода КГ 50.
Если я не ошибаюсь вольтметр не всегда может показывает верный вольтаж при быстром бассе. Идут постоянные скачки напряжения и в какой-то момент моник ловит просад, отрубается и через секунду начинает снова работать, так как напряжение уже восстановилось.
В моем случае спасением стал титанат или отключение этой функции.
#СЕКТАГЛУХИХ
