Палево Опубликовано 18 октября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) Сандаль sa 15 d2 подключенный в 1 ом будет играть от саз/skar 2500 или dd m2b авто седан короб пилить буду на щели думаю порт 380 кв с настройкой 29-30гц и 110л чистого. Немного объема? Или снизить до 90л объем с тем же портом в 380кв но настройкой 32-33гц. Если важно то дин и порт будут на одной стенке порт будет прямой без поворотов. Версию сандаля не знаю, точных параметров с дина снять в нашей глуши не возможно. Изменено 18 октября, 2019 пользователем Sally56rus Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 18 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Sally56rus сказал: Сандаль sa 15 d2 подключенный в 1 ом будет играть от саз/skar 2500 или dd m2b авто седан короб пилить буду на щели думаю порт 380 кв с настройкой 29-30гц и 110л чистого. Немного объема? Или снизить до 90л объем с тем же портом в 380кв но настройкой 32-33гц. Если важно то дин и порт будут на одной стенке порт будет прямой без поворотов. Версию сандаля не знаю, точных параметров с дина снять в нашей глуши не возможно. Под 15ху с такой настройкой 90л точно мало будет Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
Палево Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 dimafon сказал: Под 15ху с такой настройкой 90л точно мало будет 110 чистого норм будет? Без учета дина 115.8 выходит Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Ссылка на комментарий
