вопросы по Pioneer TS-W3001D4
ГорыныЧ B4
Во первых хотел спросить как на ваш взгляд?Хороший он или так себе.
Pioneer TS-W3001D4- сабвуфер
Максимальная мощность: 3000 Вт
Номинальная мощность входного сигнала: 1000 Вт
Частотная характеристика: 20 - 150 Гц
Наименьшая резонансная частота (Hz): 33,3
Чувствительность (1 В/1 м): 92 Дб
Диаметр НЧ-динамика: 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик: Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Carbon Fibre with Butyl Rubber Edge
Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω
Voice Coil bobbin type: Phenol resin coated glass cloth bobbin
Magnets: Double-stacked, high power
Рекомендуемый объем герметичного корпуса: 22,6 л
И усилительк нему BOSS CX3500D с накопителем в 3,5 фарада
# Долговременная мощность (RMC ): 4 ohms: 1200 watts x 1 chan.
# Максимальная мощность: 3500 watts x 1 chan.
# Качественный блок питания собранный на моп-транзисторах
# Удаленный контроль уровня басовых частот
# Изменяемый уровень усиления баса (0-18 dB bass boost)
# Плавная регулировка чувствительности
# Режим моста
# Входы уровня динамиков
# Регулируемый уровень усиления
# Защита от теплового и короткого замыкания
# Мягкое включение/выключение
# Анодированный алюминиевый радиатор
# Хромированные входы RCA
# Хромированные винтовые зажимы
# Посеребренный анодированный алюминиевый радиатор
# Изменяемый фильтр низких частот(35-160 Hz)
# Частотный отклик: 9-50000 Hz
На сколько я знаю Pioneer TS-W3001D4 хороший саб. Отличный мотор. Заявка на мах. немного занижена думаю он намного больше выдержит. Я лично не разу не видел сломаных Pioneer (ов)
а сколько можно из него выжать???
Всё зависит как приготовишь и сколько подключишь мошьности и питания.:wink:
УСил вялый. В 2 Ома не качает :wink: Делай другой выбор.
как это не качает?В 2 Ома он 1750 вт выдаёт в RMS
Покажи пожалуйста, где это написано ?
в инструкци к усилителю!
так вы мне скажите,будет ли всё это хорошо давить???
Машина седан, вся в шумке.
хочу чтоб на расстоянии басс слышно было ну или хотя бы у соседних машин зеркала вибрировали:)
ну на расстоянии слышно будет.но что б у соседних машин дрожали зеркала это тебе систему надо как у стива мейда:biggrin:
и вопрос зачем тебе надо чтобы слышно было из далека?попонтоватся:mic29:
Секта эстрады
а какую коробку для него собрать надо чтоб громко и хорошо играло?
Усил подищи другой , в этом заявленной мощи и близко нет . Хорошо если кило полтора в 1 ом отдаст.
