ПРОБЛЕМА С Power Acoustik BAMF-5500.1D
ARTEM JL
стоит усь Power Acoustik BAMF-5500.1D качает DD-шку2515b D2.вернее качал:mad1:.
стал уходить в защиту только не пойму почему????с питанием все в норме стоит хавкер 300 проводка вся норме раньше всё хорошо работало.
Знатоки прашу вашей помощи какие соображения???????:morning2:
Изменено пользователем ARTEM JL
Секта эстрады
примерно при половине громкости уходит в защиту раньше такого небыло.играло очень даже очень::hair::
незнаю даже что это может и быть......
Секта эстрады
мильтик щас другану дал погонять поэтому проверить немогу.саб играет 2ом.усь греется но не сильно впринцепе это его стабильная рабочая температура
Секта эстрады
Вообще автозуком серьездно начал заниматся тем летом когда появились хорошие финансовые возможности.что бы купить себе нужные компоненты.на соревнованиях небыл ни разу думаю этим летом если будет возможность обязательно поучаствую:smile: ближе к весне думаю еще однин DD взять,тогда можно и на соревнования:smile:да и короб музыкальный настройка 30-32гц.слушаю во с новном негров.басс пробирает до костей:bad:
Секта эстрады
нашол из за чего усь уходил в зашиту.все дело в колбе с предохранителем.сегодня поставил другую.::hair::
Секта эстрады
да пол ночи на форуме просидел думал что да как:crazy:щас все работает как раньше ::hair::
Секта эстрады
