Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) Здравствуйте всем! Просадка напряжения постоянно при не большом прибавлении громкости сабвуфера наяинает падать вольтаж до 12.5в. Питание: кислота под капотом 55а. Агм на 100а в багажнике. Протяжка с плюса и минуса кислоты на агм кг35 С агм на усилитель кг35. Дубляж плюса с генератора кг35. Вся масса переделана кг 35. Генера ор сток 60а помоему. Генератор обслужил, поменял все что можно было, щетки, диодный мочт, кольца. Изменено 24 октября, 2019 пользователем Gaspacho Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 состав системы какой? Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 02:10, Dmitry.93 сказал: состав системы какой? Показать Machete12d1 super sport rms 1300 усилитель avatar 1.1500D Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 02:10, Dmitry.93 сказал: состав системы какой? Показать У меня раньше стоял микро саб номиналом 180вт и тоже просадка сильная была Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 03:45, Gaspacho сказал: У меня раньше стоял микро саб номиналом 180вт и тоже просадка сильная была Показать Открывай Ютуб и смотри как найти потери напряжения в цепи 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 05:03, Дмитрий Чиж сказал: Открывай Ютуб и смотри как найти потери напряжения в цепи Показать Смотрел проверял, на двух участках потяря 0.1в тоесть можно сказать ее нет, а вольтметр говорит что потери 3в,поставил другой вольтметр тоже самое.. Загадка блин Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 06:18, Gaspacho сказал: Смотрел проверял, на двух участках потяря 0.1в тоесть можно сказать ее нет, а вольтметр говорит что потери 3в,поставил другой вольтметр тоже самое.. Загадка блин Показать Что значит потери 3В? Потери меряют в амперах! Или ты напряжение сравнивал в конце и в начале и конце провода? На заглушеную у тебя просад с 13 до 12.5В при прослушивании музыки? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 06:29, loony6233 сказал: Что значит потери 3В? Потери меряют в амперах! Или ты напряжение сравнивал в конце и в начале и конце провода? На заглушеную у тебя просад с 13 до 12.5В при прослушивании музыки? Показать Напряжение сравнивал. На заведеную у меня просад с 14 до 11в при громкости 15 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 06:41, Gaspacho сказал: Напряжение сравнивал. На заведеную у меня просад с 14 до 11в при громкости 15 Показать Может акб разряжены, гена 60А всего, теперь и в багажнике плита. Где напряжение мерил? Проверяй контакты все, минусы с кузова сделай, все протяжки на + поставь. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 06:44, loony6233 сказал: Может акб разряжены, гена 60А всего, теперь и в багажнике плита. Где напряжение мерил? Проверяй контакты все, минусы с кузова сделай, все протяжки на + поставь. Показать Акб полностью заряжены, может и в правду генератор слаб? Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Систему опиши, с названиями, акб(сколько им лет), уси, компоненты, как подключено. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 06:29, loony6233 сказал: Что значит потери 3В? Потери меряют в амперах! Или ты напряжение сравнивал в конце и в начале и конце провода? На заглушеную у тебя просад с 13 до 12.5В при прослушивании музыки? Показать Потеря в проводнике измеряется именно в вольтах. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 24 октября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 @Saktive Как тогда это понимать-"Смотрел проверял, на двух участках потяря 0.1в тоесть можно сказать ее нет, а вольтметр говорит что потери 3в,поставил другой вольтметр тоже самое.. Загадка блин"??? Тут мне кажется надо контакты проверять, выкидывать плиту с багажника ,неизвестно какая она там вообще стоит, кислоте хз сколько лет Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 11:57, loony6233 сказал: @Saktive Как тогда это понимать-"Смотрел проверял, на двух участках потяря 0.1в тоесть можно сказать ее нет, а вольтметр говорит что потери 3в,поставил другой вольтметр тоже самое.. Загадка блин"??? Тут мне кажется надо контакты проверять, выкидывать плиту с багажника ,неизвестно какая она там вообще стоит, кислоте хз сколько лет Показать Плита под вилкой 11.9в,это соответствует что она прям новая при новая, я ее покупал девственую, кислота новая неделю назад покупал. Да загадка.. Я согласен.. Поэтому я и спрашиваю, может кто с такой бедой сталкивался) контакты... Контакты я все почистил, места почистил куда они крепятся, контакты медь залуденая.))) Ссылка на комментарий
Gaspacho Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 11:57, loony6233 сказал: @Saktive Как тогда это понимать-"Смотрел проверял, на двух участках потяря 0.1в тоесть можно сказать ее нет, а вольтметр говорит что потери 3в,поставил другой вольтметр тоже самое.. Загадка блин"??? Тут мне кажется надо контакты проверять, выкидывать плиту с багажника ,неизвестно какая она там вообще стоит, кислоте хз сколько лет Показать Я даже всю родную заводскую тонкую массу поменял, вобще все на свете)))) Ссылка на комментарий
