С каким сопротивлением выбрать сабы? HELP
AstardoOfficial
Всем привет! Помогите с выбором. Есть два уся AVATAR ATU-2000.D1, планирую подключить их мостом, а от них запитать два 12" саба APOCALYPSE DB-SA2712, только не могу ни как понять, с каким сопротивлением взять сабы 2+2 или 1+1..????
При подключении этих усей мостом сопротивление получится 2 Ом, а если подключить два саба 1+1 параллельно, то будет ли сопротивление на усях 1Ом ???????
Подскажите пожалуйста.
AstardoOfficial сказал:
Не понимаю почему народ так любит эти сабы на штамповке... Не вариант на литой купить?
AVATAR ATU-2000.D1
У аватаров в мост минимальное сопротивление 2 Ом, значит тебе нужны 2 саба с катухами 2+2. На сабах катушки в паралель (в 1 Ом), а сами сабы последовательно (1+1=2 Ом).
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
А что даст литая?) я не в курсе особо... и что если взять сабы 1+1 и всё подключить последовательно?
Просто усь в 2Ом 1300 примерно отдаёт
Тогда моникам скорее всего будет крышка, так как при подключении сабов в 1ом мост усилителей будет работать каждый по 0,5ом
Я не думаю что уси, долго проживут в 0.5
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
А что даст литая?
Какая разница какой на машине диск литой или штампованный? И чем они отличаются кроме внешнего вида? Тоже самое и в сабах. Литая корзина как минимум жестче штамповки!
ИМХО: на сабах с мощностью от 1 кВт и выше должна быть только литая корзина!
Если ты не в курсе таких вещей, то советую доверить установку профессионалам. А то может произойти то, что написано в сообщении выше...:lipo:
Изменено пользователем Сергей-МХ
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
2+2  ,каждый в 4,сабы параллельно,так BL будет выше.
Q30  2 s15v3  158.8
Сергей-МХ сказал:
Сомневаюсь я что в сабах от 1 до 3кВт сложится корзина...
НО с тобой согласен)))
А чё если взять пару Pride MT 12" D1.6  или Avatar STU-15 D2 ну и от того же моста всё запитать... То как подключать надо??? И какое сопротивление будет на мосту... Подскажите пожалуйста...
Не сложится, ее порвать может при большом ходе.
Avatar STU-15 D2
С катухами 1+1, последовательно.
Также как было описано выше, но может мост не вывезти и:lipo:
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
и во сколько буду уси работать? в 2ом каждый?
Изменено пользователем AstardoOfficial
В 1 Ом каждый
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
В 1 Ом каждый
т.е. получается суммарно будет 4 кВт вливаться в саб? я правильно это понимаю?
Теоретически - да. Практически - всё зависит от питания.
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
А вот тут с парой APOCALYPSE DB-SA2712 ты писал...
получается уси будут отдавать по 1300кВт каждый (примерно) ??? или как?
Нет. Теоретическая отдача остается на том же уровне 4000/2=2000. Каждый саб будет получать около 2 кило.
#СЕКТАГЛУХИХ
Сергей-МХ сказал:
"Теоретически" это ты имеешь ввиду с учётом идеального питания? или с заявки усей..?
Просто в мануале указанно что в мосте у них сопротивление 2 Ом, а один усь в 2 Ом отдаёт 1300, вот я и делаю выводы что в мосту максимум будем 2600 кВт (примерно), даже с учётом идеального питания
