Nikita32 Опубликовано 6 ноября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Всем привет, проблема такая, 1 канал играет тише остальных 3х, усилитель pride qwatro xl, гу pioner 580, 3 пары Solo mini и 1 пара emiraldFB (временно). Это возможно брак или это у меня руки брак? Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 6 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 если переключить на этот канал другой динамик начинает другой динамик тише играть? если да, то попробуй межблок поменять. если все равно тихо - то это проблема в усе. Если переключил динамик и он не стал тише, то проблема от уся к динамику. Либо динамик что вряд ли. То проверь провод, чтобы не коротил на кузов Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Nikita32 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Dmitry.93 сказал: если переключить на этот канал другой динамик начинает другой динамик тише играть? если да, то попробуй межблок поменять. если все равно тихо - то это проблема в усе. Если переключил динамик и он не стал тише, то проблема от уся к динамику. Либо динамик что вряд ли. То проверь провод, чтобы не коротил на кузов Хорошо, попробую отпишу) Ссылка на комментарий
FastWave Опубликовано 7 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Проверь не перебит ли провод с этого канала, бывает еще клемма динамика при установке в дверь начинает коротить на корпус двери, вот тогда вобще чудеса начинаются, ах ещё переключатели потыркай тудым сюдым бывает у них контакт теряется. Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 7 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Fastwave сказал: Проверь не перебит ли провод с этого канала, бывает еще клемма динамика при установке в дверь начинает коротить на корпус двери, вот тогда вобще чудеса начинаются, ах ещё переключатели потыркай тудым сюдым бывает у них контакт теряется. либо защита срабатывает. либо сгорает выходные каскады усилителя при наваливании. Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 7 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 может динамик 8 ом или баланс неправильно выставлен, либо входы попутаны BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
