Misha036 Опубликовано 8 ноября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Магнитола alpine 180rr, усилитель magnum m54, динамики dst 16. Играло все ровно год, без нареканий, неделю назад стало тише играть правая дверь, разобрал карту, проверил все клемы, провод в целом, заменил клемы, изменений нет, затем звук пропал полностью но после увеличения громкости появлялся, позже тоже произошло и с левой дверью, rca новые, все провода тоже в целости, динамик тоже в норме. Люди, подскажите что умерло, что поменять, и что посмотреть, ибо сам я не справляюсь с этой пробоемой, усилитель в защиту никогда не уходил, с громкостью тоже не грубил Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 9 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Misha036 сказал: Магнитола alpine 180rr, усилитель magnum m54, динамики dst 16. Играло все ровно год, без нареканий, неделю назад стало тише играть правая дверь, разобрал карту, проверил все клемы, провод в целом, заменил клемы, изменений нет, затем звук пропал полностью но после увеличения громкости появлялся, позже тоже произошло и с левой дверью, rca новые, все провода тоже в целости, динамик тоже в норме. Люди, подскажите что умерло, что поменять, и что посмотреть, ибо сам я не справляюсь с этой пробоемой, усилитель в защиту никогда не уходил, с громкостью тоже не грубил Это как у стоматолога по телефону спрашивать какой зуб болит и как его лечить)) тут только методом исключения: последовательно меняешь источник(гу)-на телефон, к примеру; если ничего не меняется, проверь линейки; потом попроси у кого-нибудь усь, проверь акустические провода - подключив напрямую динамики, ну и сами динамики проверь. Начни с того, что считаешь наиболее вероятным, к примеру, с усилка. Ссылка на комментарий
