152.3 dB - 2 t12v3 - ALPHARD HLX-2000.1D - (37 Гц)
Машина Ока ваз 1111 под капотом 40ач титаната, генератор впс 250а, 2 протяжки ПВ 95 ГОСТ из под капота в багажник, усилитель ALPHARD HLX-2000.1D подключено в 0.4 Ома пара t12v3 катушки 1.6 Ом.Объём короба около 140-150л чистого, труба 250 длинна 55см от низа короба 8см до фланца, настройка 34гц. Рост сопротивления в пике на 37 гц до 1.3 Ома мощности летит около 3 квт грязи,мерил с более мощного уся чистой мощи 1980 ватт результат такой же...152.3  вез на финал РБР в г. Тула жаль по техническим причинам на площадке не удалось зафиксировать результат, приложу видео замера, на котором словлю защиту из за того что криво сделал трек на боевой частоте 37 гц, пришлось замерять трек на частоте 38 гц, где спад около 0.7дб , он был проверенный я на нем весь сезон замерял без защит.
Процесс подготовки начался ещё зимой когда было принято решение собирать систему на 2-12 сабах, а объёма в багажнике после долгих замеров его геометрии хватало только на его стелс из смолы) Вот продумав все нюансы расположения усей начал процесс изготовления стелса в багажник Оки.Перед этим хорошенько закатал крышу,полы и моторный щит,двери битумной STP визомат МП..Закатывал полосками по 3-5 см делая армо решётку для более высокой жесткости с того же количества виброизоляции.
Забыл сфоткать крышку багажника она закатана в 4 слоя stp визомат мп, после чего заклеил карпетом на 88 клей..пришлось меня газовые упоры крышка весила хренову тучу кг)))
Сходу после сборки показываю цыфры в пике на 38гц
После окончательной пристрелки перед открытием РБР в Волгограде собрал машину за неделю до соревнований и был готов бить свой первый рекорд России в классе б-любитель))
%D0%91-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0iUejs63frMY.jpgcVkvxzkOj9E.jpgВидео замера
Цель для следующего этапа который я хотел посетить в г. Ростов на дону была побить свой же рекорд, для этого пришлось использовать одну фичу которая работает с 2 мя и более сабами) Подсказал Николай Рябов ака Термит) На сленге это деталь называется сиськой по другому хз)))Правильную форму показал Ваня Устинов из
Sound Wave Studio)
Этап в Ростове был жарким, спасала укрывашка типа пенофол на лютой жаре под укрывашкой машина была прохладной как снаружи так и внутри)G76dRna2bm8.jpgERT7j4vHOFQ.jpgFu6LRTnG02k.jpg30Ux--jtN74.jpg
Оставался только финал России в г. Тула куда я ставил целью привезти заветные 600 баллов)
Процесс подготовки был для меня очевидным так как мне ли не знать куда копать дальше) Вообщем поменял генератор 120а от ваза на впс 250а с регулятором напряжения что бы снимать мощу с меньшим просадом с 15 вольт.Для этого пришлось переделать шкив так как родной с завода сделан с дизбалансом.Так же прокинул дубляжи 2 плюса 2 минуса кг50.
Дальше зная что крышу на некоторых частотах сильно флексит, особенно лобовую часть и ближе к крышке багажника, решил капитально ее прокатать ещё в пару слоёв итого около 4-6 слоев решеткой так же визомат мп Кое как после этого одел жесткий потолок)
Попробовал поработать с раскрывом на выходе сделав кольца на выходе и закруглив их, после заклеил алюминевой лентой.
Был плюс 0.2-0.1 относительно того что было,но я по ошибки изменил в системе сразу несколько элементов и получил минус от одного и плюс от другого, после чего запутавшись вернул все обратно(( Вообщем напоследок, решил внутренний раскрыв соединить со стенкой виброй и алюм лентой, так как он также подрезан как и наружный для прилегания и получил ещё немного прибавки) Вообщем примерно на жаре в Волгограде было 599 баллов и зная что в Туле прохладно, а прохлада мне  плюсит по всем частотам я надеялся увидеть заветные 600 баллов.
Перед поездкой подбив резы понял что виброизоляция дала в сумме 0.5-0.8 балла ещё 0.3-0.4 генератор и около 1.5 балла в пике дало примыкание раскрыва внутри короба, вследствие чего боевая частота упала с 38 гц на 37 гц и как итог добавило хорошо на 35 и 25 гц)
Финал г. Тула
Видео замера
https://vk.com/video162082828_456239231 На видео видно как словил защиту на треке на 37 гц и на пристрелке в Туле ее тоже ловил и понял что трек склеил криво после 10 сек ловлю защиту и пздц((( Решил на замере всеровно трек валить на нем словлю защиту перезамер будет на 38гц в нем уверен, но вышло как вышло) к тому же не услышав как свестит ремень генератора на треке по сути трек валил на титанате((( а у меня всего 40 ач) Вообщем 600 баллов не привез и расстроился, но потом отошел и осознал что стал чемпионом России)))
Андрей Докторов сказал:
Sound Wave Studio)
Финал г. Тула
Видео замера
Отличные результаты! "Сиська" в итоге сколько принесла - 0,3?
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Ильдар сказал:
Около 1 дб на 45гц и около 0.3 дб в пике:wink:
Тогда думаю многим будет интересны примерные размеры твои этой  волшебной "сиськи" для 250й трубы чтобы попробовать в действии:wink:
Не совсем понял её функцию и расположение, перпендикулярно оси порта, т.е. на нижней стенке? Если не трудно, конечно)
Ильдар сказал:
На фото с готовой деталью "сиськи" видно что она сделана из 4 слоев 18мм фанеры, заработала она с 3 мя слоями в оформлении...Диаметр последнего 4 слоя равен внутреннему диаметру 250 трубы, 3 слой около 200мм. Долго подгоняя высоту конуса и высоту трубы сначала ловил только минус.Только в определенной конфигурации увидел плюс в пике 0.3-0.4дб но потом замерил 45гц и увидел еще около 1 дб.
Maks64 сказал:
Она распределяет воздух в порту с 2 х сабов в один поток более правильно, с меньшими потерями с точки зрения аэродинамики.Как результат прибавка на тех частотах на которых она эффективна начинает работать)
Пробовал расстояние от порта до нижней стенки внутри с 8см увеличивать до 15-20см?
Ильдар сказал:
Конечно))) Был только минус причем по всем частотам) Тот конфиг который сейчас есть самый эффективный...
Забыл добавить подкидывал stetsom 10500 1 Омная версия к этой связке, подключал в 0.4 Ома плавно накручивая регулятором в разрыв рца, мощи залетало 7+ грязи на вольтметре видел 12 вольт))) Моя система не рассчитана для 12 квт на 14.4в))) Но все же результат снял 154.6 дб на холодную, но не зафоткал рез) Потом уже было всегда меньше на 0.1...По звуку стетсом почти не отличить от кореи)) усь понравился откатал с ним около 2 недель на повседневе в 1.6 Ома
Под конец сезона купил Kingz tsr 4000 для финала BTL и USD Стрельнул с него в шишак увидел 153.9 но как оказалось с просадом до 13.8 вольт он отдавал стабильно 4800 ватт грязи. Поэтому на финале БТЛ прям на площадке подгонял мощу до 4200 ватт. Как итог на замере повседневной машины в аккурат с 4176 ватт показываю 153.58 дб
KCXugIa2-Ts.jpgtqiJgukQJmA.jpgBXhYXPFqTu8.jpgNvwH9vsant4.jpgP2NtqT8_lDI.jpgv7O0HbfV1-Y.jpg
Финал USD взял бронзу удержал за минуту
 Spl 1x2
1 153,8 012 Leonov Artur
2 153,2 741 Ganshmidt Evgeniy
3 152,3 159 Doktorov Andrey
4 151,6 972 Gordeev Andrey
5 148,9 177 Chernih Roman
6 146,2 085 Mun Nikolay
7 139,0 238 Konopatov Roman
8 138,9 158 Hatlamadzhiyan Andrey
9 124,2 267 Abramov Artem
На замере просто не понимал почему так быстро падает рез, но потом обнаружил открученную гайку + на генераторе, где две протяжки + на титанат висят, видать от вибрации по дороге раскрутилась...По сути валил минуту на титанате в конце замера уже было 12 вольт, но как есть это опыт))
