No namenaz Опубликовано 14 ноября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) При прослушки музыки на хх во время резкого удара саба(начала басса) происходит просады до 12.7, но через секунду при этом бассе напряжение восстанавливается до 13.7 и так при каждом начале мощного басса. Провода га4 медь я думаю что это более чем достаточно для Саба в 300ват, пробывал провода толще. Когда уже оборотов около 2000 никакой посадки нет, проблема в том что фары моргают сильно при выкрученой громкости при хх. Машина свежая все исправно. Бред пихать 2ой аккум для Саба 300ват. Изменено 14 ноября, 2019 пользователем No namenaz Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 15 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 No namenaz сказал: При прослушки музыки на хх во время резкого удара саба(начала басса) происходит просады до 12.7, но через секунду при этом бассе напряжение восстанавливается до 13.7 и так при каждом начале мощного басса. Провода га4 медь я думаю что это более чем достаточно для Саба в 300ват, пробывал провода толще. Когда уже оборотов около 2000 никакой посадки нет, проблема в том что фары моргают сильно при выкрученой громкости при хх. Машина свежая все исправно. Бред пихать 2ой аккум для Саба 300ват. дохлый аккум или плохой контакт на нем. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 15 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 возможно плохо обжаты наконечники или соединения на проводах ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 15 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 loony6233 сказал: дохлый аккум или плохой контакт на нем. или генератор не работает Ссылка на комментарий
No namenaz Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 (изменено) Придерживаюсь того что просто генератор на хх не вывозит, при нагрузке он начинает работать полезней, и восстанавливается напряжение. Всё в порядке автомобиль свежий, все сам проверял и провода без всяких наконечник прям так засовывал ни какого эффекта. Изменено 16 ноября, 2019 пользователем No namenaz Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 16 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 No namenaz сказал: провода без всяких наконечник прям так засовывал ни какого эффекта. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 16 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Проверяй всю цепь - гена / акум / соединения / массы 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
No namenaz Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) Дмитрий Чиж сказал: Проверяй всю цепь - гена / акум / соединения / массы Массы погляжу, а так дублировал + от гены на акум 0.1в прибавилось, но просады остались. Потом снял, т. К. больше заводской вид хочу. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем No namenaz Ссылка на комментарий
No namenaz Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Масса вся притянута и чистая. Ссылка на комментарий
