порекомендуйте гену
всем :hi: и так.по порядку. авто ваз 2107 карбюратор.88г.в. имееца музло достаточно мощное-но не имееца питание :biggrin: стоит гена штатный на 55 ампер.+ к нему 2ух уровневый переключатель на 14 и 18 вольт. кислотник под капотом 78 ампер и кислотник 225 ампер в багажнику. вродеб и ниче-если я клацаю переключатель на 18 вольт и обороты держу на 1500- то напряжение порядка 17 вольт-когда включаю музло на всю напряжение падает до 14-13вольт. к концу песни 12+ меньше непадает. и так после песенок 10ти с перерывами и отдыхом меньше и непадает 12ти.- но есть подозрения что питания явно нехватает. акумы то я несобераюсь добавлять-разве что банку на 4 вольта на повседнев- а вот над заменой генадича задумался. на понтовые по 250-300 дениг нет-да и еслиб были-то я б и нестал покупать-так как несмог бы установит-потому как много роботы и переделок-а морочица неохота.пускай еще крепление какоето доделать-но шкивы и ремни ето проблема.а вот какуюто альтернативку поставить можно.. ремень у меня тонкий на тачке-при таком и останусь.сам нашол только покачто от инжекторной семаки вот такой на 80 ампер http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=46866 но ето крайний случай если не найду ничего.хотелось бы помощнее-макс мощный гена который подойдет к семаки с минимальными переделками.вплоть до 200ампер. Ребята-однофорумчани-помогите советом-Тема очень актуальна-буду очень благодарен!!!
Изменено пользователем kokc
149.4dB 31Hz::hair::
  • Ответов 56
заказать то можно и вот такой http://shopotam.com.ua/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Charging_and_Starting_Systems/Alternators-slash-Generators_and_Parts/170602788152-item.html но только присобачить проблема.и неизвестно как машина-запчасти и движок будет реагировать.
Оффтоп
Рекомендую. Лучший Гена мой сосед! И в нарды играет и выпить с тобой может!
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Так вот что с ебая надо!
<d(-_-)b>
  L755 сказал:
Ты крепеж ебейкиного гены видел?ленивый ты наш....:empathy2:
не невидел. а что. наверно можно изготовить на месте-подгонкой.
Было бы желание....Я под мехмана шкивы на моторе под 6 ручьев сделал,(родные 4),и мехман вторым будет,питание музыки отдельно от бортсети....А вы говорите классика:hi:
  L755 сказал:
Подскажи, шкивы из чего делал, сталь, алюминий или что-то ещё ?
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
  L755 сказал:
машина одна в семье и неполностью моя- поетому прийдеца обойтись только переделкой, заменой гены-максимум крепления.:blush:
а что если взять например такого гену http://shopotam.com.ua/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Charging_and_Starting_Systems/Alternators-slash-Generators_and_Parts/140511969895-item.html заменить такой шкив на такой как в семаки и потом както сделать крепление?или неможно менять шкивы на гене?
  merc74 сказал:
Подбирал подходящие по наружнему диаметру,на коленвальном срезал родной и проточил под ободок(ступицу у нового вырезал),на помпу было проблемнее всего,подогнать вылет и убрать бой шкива,ушел день,на родном гене-проще всего,снял 4х,поставил 6(только чуть торцанул на станке-широковат был.Еще есть ленивый шкивок-без ручьев,ему просто одну сторону срезал,чтоб широкий ремень поместился.
  kokc сказал:
Ты крепление тазовского гены видел?
