Помогите советом по настройке, kap43, URAL активный саб
Машина седан, андройд ГУ, подключал так:
Вариант 1.
4 канала (тюльпаны) на усь Kicx kap43 это на аккустику Front и Rear (Морел темпо ультра)
1 канал (один тюльпан) сабвуферный на активный саб урал as-d12a black hurricane.
саб не слышу.. он играет оч..тихо. На магнитоле сабовых настроек 1 шкала.
На регулировки уся саба - level и LPF не реагирует.
https://a.d-cd.net/FgAAAgFOieA-960.jpg
Может надо настроить фильтры по другому? Мож я не правильно настроил?
усь КАП43 акустики стоит режим HPF, level 40%, HPF 80, input LOW. Но он сюда ни как и не подвязан.
Вариант 2.
4 канала (тюльпаны) на усь Kicx kap43 и на аккустику  Морел темпо ультра
Взял каналы RCA с усилителя акустики на активный саб урал as-d12a black hurricane.
Получается запараллелил. Играет, но нужно настроить, подскажите как и какие фильтры выставить?
Input: LOW
Режим: HPF, FULL, LPF
LEVEL -
HPF -
LPF -
Вариант 3.
подключил через hi input сигналы взял на выходе на заднюю аккустику (наверно не правильно),
но сабвуфер играл нормально, звучал как надо. Но так есть наводки. - фонит.
Вариант через RCA предпочтительнее, но ..
Изменено пользователем Артурбмв
Артурбмв сказал:
Вариант 1.
Вариант 2.
Input: LOW
LEVEL -
HPF -
LPF -
Вариант 3.
Совет: доедь до установщиков автозвука, настроят всё как надо, стоит не дорого
Сэкономиш время и железо останется целым, а то можно хрен знает чего накрутить и наподключать !
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Дмитрий Чиж сказал:
Сейчас выставил на усе кикс в режим Full, фильтр HPF 80, LPF на всю.
На активном сабе LPF 60, LEVEL на 50%
На магнитоле низы до 80, высокие до 120. Чот похожее на музыку с басами получилось.
В районе м.Алтуфьево есть кто может настроить, посоветуйте!
