RON 97 Опубликовано 15 декабря, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Добрый день, прошу помощи понимающих. На сегодняшний день в Митсубиси АSX от штатного ГУ через Md.lab Sq5 пытаются играть компоненты: 1) Акустика: а) Фронт: Морель темпо 6 (4Ом RMS 120/MAX 280) в дверях (STP gold внутри и снаружи, тех отверстия просто заклеены виброй, карта дверная битопласт, дины через кольца из МДФ) в стандартные места, пищалки в уголки зеркал. б) Тыл: штатные от ГУ. 2) Усилитель: Oris TA-200.2 50 Ватт RMS x 2 канала @ 4 Ом (под пассажирским сиденьем) 3) Провода: а) от ГУ до Md.lab Sq5: ПВС 2,5мм 15см б) от Md.lab Sq5 до усилка Межблоки: URAL (УРАЛ) RCA-DB1.5M Decibel в) от усилка до кросоверов: какие-то акустические 2,5мм г) от Аккамулятора до усилка КГ16 Саб хотел под сиденье водителя (багажник не буду трогать) и поменять усилитель на четырехканальник (под пассажирским сиденьем), для начала хотел сделать максимально большой короб (естественно ЗЯ) измерить получившийся объём (по расчетам примерно должно получиться 15-20л, уменьшить всегда можно) и под него подобрать саб. Есть два старых динамика: Alpine SBE-1044BR (RMS: 150 Вт / MAX500 В)т и Lightning Audio B3.10.4 (RMS 150 / MAX 750 Ом: 4 Qts, добротность электромехан 0,23, Vas. эквивалентн воздушный объем 58,3 л , Fs. собственная резонансная частота 28 Гц , Рекомендуемый объем корпуса 21,23 л. Может из этих какой подойдет. Но готов и новый купить. В общем могли бы Вы посоветовать саб и усилок, или все-таки дождемся окончательного объема? Также есть три мысли: 1) Использовать все что есть по максимуму (Орис на один из двух сабов и докупить усилок на фронт) и забить на результат, лишь бы играло. 2) Не менять Md.lab Sq5 и подобрать компоненты максимально раскрывающиеся при этом чуде (четырехканальник, саб под объём и может фронт поменять). 3) Md.lab Sq5 поменять на проц и уже под это подобрать остальные компоненты. (вопрос целесообразности, на сколько может улучшиться звук). Музыкальные предпочтения разные, по настроению: русский рок – 40%, остальные 60%: попса, клуб, электронная музыка, классика, шансон. Большая просьба, при этих трех вариантах примерно хотя бы указать возможный результат по шкале от 1 до 10, просто в автозвуке не очень разбираюсь и трудно представить, что можно в итоге получить, на сколько улучшить картину. Мне будет проще тогда оценить целесообразность вложений. Отсюда вывод что вопрос бюджета не сильно остро стоит, потому что планирую менять машину и там хочу хорошую музыку, что-то можно сейчас взять на вырост, так сказать. Но не для соревнований конечно. Прошу советов так как самому послушать и сравнить не где и не у кого. Извините что много букв! Спасибо. Ссылка на комментарий
