Построение системы с нуля!
вот так?
Ну типа того, вот только поменьше чуток торчали бы, я так предполагаю что динамики на фото это не 12"?:smile:
  • Ответов 73
вот так?
это именно са12 :good:
Ого-гошеньки:shok:сколько же много место съедается то...
зачем тебе багажник?
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
это зависит от целей...насколько я помню ту машину там клиент хотел получить определенный характер звучания и внешний вид что и диктовало расположение и оформление...по объему там по 35-40л что в принципе много для са12....точнее им хватит и 30 и гораздо менее изощренной формы самого стелса. если нужно еще меньше, то нужно смотреть на са10, там требования к объему скромнее, всего 18-20л чистого - это тоже будет отличным вариантом
Багажник нужен для того что бы можно было перевозить хоть что то, и сабы нужно убрать так, что бы не дай бог не сломать ее
Мне не нужны такие сложные и красивые инсталяции, было бы не плохо сделать параллельно боковой обшивке, как родной саб устанавливается
тогда делай в обычном коробе! если нужно убрал нужно поставил!
ДА, так конечно проще, но не очень хочется таскать его из машины и обратно, если не смогу подобрать вариант для монтажа, то скорее всего так и сделаю, отдельный короб, кстати ФИ или ЗЯ?:smile:
я думаю для твоих направлений в музыке нужен зя и размерами как раз меньше чем фи
А кто что подскажет по фронту сч и рупорный вч, что посоветуете из Cadence, предлагали ранее, вот только модели не указали.
Ну и соответственно усилитель для них
я бы смотрел в сторону драгстер DMX-6 или DMX-8 а пищи можно поставить либо каденс цвлт-60 либо драгстер из серии дтх
Cadence CVLT-10 как этот вариант?, просто по глубине CLVT-60 больше почти в 2 раза, а 10 может и в штатные места встать ну или чуть подрезать придется.
Насчет сч вариант только 165 мм макс, т.к. не хочется резать ничего, а вставить в штатное место.
а из вот этого сч есть что выбрать? просто цена прям на порядок дешевле чем тот же драгстер DMX-6 (цену смотрел на яндексе)
каденс 64 мвх
каденс 64 мвх
Ок, а если сравнить их с драгстер DMX-6, забыв про цену, что лучше:smile:?
