Сгорел сабвуфер альфард мачете
AmaXXX
Всем привет. Недавно сгорел сабвуфер alphard machete m12d2. Номинал 350,макс 1000, 2+2. Моноблок урал булава 1.800. Подключал в 1 ом. Это произошло после того как сделал дубляж с аккума на массу,дабы поднять вольтаж. Само питание к усю у нас на прямую идет. После этого,поездив 5 минут почувствовали лёгкий запах гари,на него внимание особо не обратили,но бас перестал идти. Перезапустив систему все стало нормально играть. Поездев немного при нормальном валеве все было нормально,до того момента пока я не включил всеми любимую кока-колу. Спустя 2 минуты саб отрубился,спустя 10 минут мне в спину постучал запах горелого чего-то. Я мигом выдернул ключ зажигания и побежал к багажнику. Примежав к багажнику я открыл его и я наблюдаю как из трубы идет дым,как из сигареты. Вот тут я испугался,но после того как дым прошел,я запустил саб снова и он играл,но только не так как нужно. При попытке навалить усь уходил в защиту. Открутив саб я принес его домой и заметил что катушка размоталась. Вопрос таков,из-за чего могло произойти такое дело? По питанию:кислота 60 а/ч,гена 105 ампер.  Так же подключен 4х канальник на 1.130 ватт и 4 колонки по максималке 350 ватт. Бассбусты в нуле,улучшайзеры на нуле. Магнитола пионер MVH-210bt. Сабвуферу может быть лет 5-3
@AmaXXX Система исчерпала себя,в саб пришёл кривой сигнал и он сгорел.Всё закономерно.Хочешь валить кока колу,собирай нормальные живучие компоненты.
AmaXXX сказал:
Это что ещё за бред?давно дубляж массы поднимает напряжение?
AmaXXX сказал:
Поздравляю,деньги на ветер.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Para_noic сказал:
Из-за чего мог пойти кривой сигнал? Питание?
AmaXXX сказал:
Хреновое питание и слабый усилитель!
AmaXXX сказал:
Спрашиваю для того,чтобы в следующий раз такого не допустить.
Посмотри на ютубе видосы, в поиск можно ввести "клип усилителя".
AmaXXX сказал:
Скорее всего, просто переборщил с громкостью, из-за этого появился искаженный сигнал
Так часто бывает, сначало слушаеш в пределах нормы, потом чуть погромче, потом ещё чуть погромче, и т.д. пока что нибудь не сгорит!)))
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
AmaXXX сказал:
90% что саб убил клиппованный сигнал (о чем писали выше). Клиппануть могло как ГУ, так и усь. ГУ кстати очень любит клипповать на высокой громкости с включенными улучшайзерами, и круто настроенным эквалайзером (типа предустановки в ГУ пионер "высокая мощность").
Чтобы в следующий раз такого не допустить в идеале нужно пользоваться осциллографом.
Минимум - это вольтметр на усе саба и контроль напряжения. Когда видишь на вольтметре цифру ниже 12,0, считай что процесс жарки аппаратуры начался (игра в слабое звено).
В нормальной системе вольтметр должен показывать от 12,5-12,8 (кратковременно) до 14+ вольт (продолжительно). При таком вольтаже что-то спалить сложно, но возможно (если очень постараться).
#СЕКТАГЛУХИХ
AmaXXX сказал:
Если честно ,то ты просто переборщил.
И кстати игра в догонялки началась))
Ты ставишь более мощный усь ,чтобы дать чистый и мощный сигнал, потом ты палишь мачете уже чистым но мощным сигналом.
Далее приобретается более мощный саб, в итоге и ему теперь мало ))
Дальше приобретается усь, и что ты думаешь?
Теперь ему надо питание и гену...
Блиннн о боже , что то фронтуха теперь не слышна. Гад дэмэд,как же быть?
Капец .... Теперь лепим фронт.
А фронтухе надо уси.
Да и 12ха чё то уже на слух не прет...
Поставим ка 15ху .. такс . Вроде валит.
Хах. И сколько это будет радовать?
Думаю,что максимум через месяц в голову полезут мысли, о том как впихнуть 2*15хи)))
И вообще это  , как я и сказал - ДОГОНЯЛКИ)!!!!
PS: Парень, ты в ловушке.
Птичка в клетке и клеточка захлопнулась)))?
Изменено пользователем Максим 152
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Максим 152 сказал:
Полность согласен с вами!:WhiteVoid_2:
Так и происходит!!!
