Подключение процессора 701 к голове альпайн 92бт.
Подскажите пожалуйста. Имею в наличии процессор alpine pxa h701 и голову alpine 92bt. Как правильно подключить и настроить эту связку. Не могу разобраться подключаю голову без процессора к усям фронт играет интересней. Подключаю через процессор играет как то стрёмно. Спасибо заранее за советы.
Изменено пользователем Oleg151088
С таким гу, ты можешь только линейками подключить проц. Соответственно, для настройки проца тебе необходим рукс. Проц как настраивал?
Я и подключил по рца перевел голову в режим 3 х полоски и включил дефет. Рукс у меня имеется.  В плане как настраивал процессор?
***миха*** сказал:
Вопросов много к какому выходу на магнитоле цеплять выход на проц и как их правильно настроить. Не где информацию найти не могу.
А зачем ты нажал дефеат и включил режим 3х полос? Если не ошибаюсь, эта функция отключает кроссоверы.
Трудно что-то так подсказать, надо на месте крутить настройки. Что конкретно стремно?
Я б поискал б/у голову, в хорошем состоянии, с шиной Ай-нет, с голубым зубом и юсб, чтоб почувствовать все прелести...
Oleg151088 сказал:
Отключи встроенный кросс, так же дефеат. Цепляй к линейкам фронта рца и к процу. На проце уже настраивай
Если не включаю дефет тогда кроссовер на магнитоле мешает кроссоверу на проце. Стрёмно звук становится глухим и нету Панча такого как когда просто подключен фронт от головы. А какую голову можно присматрет вместо 92 альпа. Очень удобно мультируль и блютус и все такое в 92 есть. А состыковать не получается особо. Может конечно я придираюсь. Но звук конечно разный.
NVZ сказал:
Вот именно так и подключен. Спасибо
Oleg151088 сказал:
Правильно, я ж говорю, надо магнитолу переключить в обычный режим, не в режим 3х полос!, чтоб не включать дефеат.
на 700м что крутил?
К примеру, у меня стоит 137... тоже мультируль, блютус)
Изменено пользователем NVZ
Понял про обычный режим завтра попробую. На проце только кроссовер и все. Остальное выключено все улутшайзеры и прочее. У вас громкость какая стоит на проце и голове. Спасибо
В том-то и дело, что, подключая проц по шине, получаешь единое устройство с тюльпанами в багажнике; громкость - одна на гу, проц про свою громкость забывает, включается проц так же от шины, а не от ремоута, и включает следом усилки)
попробуй кнопку под крутилкой - B.C. Появится панч.
сделай сразу несколько пресетов на процессоре, к примеру, настройка для раскачки улиц и другая - для салона. Для улицы убери BC, для салона - включи одну из трёх.
так же посмотри уровень входного сигнала на процессоре(типа Гейн на проце), тоже может помочь.
да, про громкость на процессоре, можешь крутить на всю - процессор даёт чистый сигнал.
NVZ сказал:
Спасибо большое за информацию. Все понял буду пробовать. Только не понял где находится этот уровень входного сигнала на проце.
Oleg151088 сказал:
https://www.alpine.su/files/pxa-h701.pdf 34 стр.
почитай инструкцию, там много интересного
список устройств, поддерживающих внешние процессоры по шине Ай-нет. https://www.alpine.ru/fileadmin/PDF/support/all_countries/Connectivity_Charts/2015/Connectivity_Alpine_Headunits_2015_English.pdf
хотя можешь вообще ГУ с оптикой купить))
NVZ сказал:
Громкость я ставлю на руксе 30 а на голове кручу до 21-22
