b@d Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 (изменено) Ты прав, в четвертую машину уже готовлюсь свойц Стингер Эксперт перекидывать:yahoo: Ну собссна он есть в продаже, нормальный провод. Но самый лучший что я юзал это Кикер, реальной классный провод, к сожалению последний кусок продал в прошлом году в Иркутск в общем я к тому что по цене нормального провода 0 га сплщику мощно проложить в 5 раз больше кабеля КГ 50кв.мм и естествено суммарное сопротивление КГ будет во много раз ниже чем у нормального кабеля...(даже если предположить что сплав у нормального кабеля имеет более низкое сопротивление... (даже если он будет из чистого серебра)) п.с. как итог - если у Вас не хватает денег на покупку кабельной продукции именитых производителей - не парьтесь Поддерживайте отечественных производителей покупайте КГ в силовом кабеле как и в любом другом проводнике важно только сечение и материал взято с http://www.motor-remont.ru/books/2/02_9.html Если взять два проводника из разного материала, но одинаковой длины и сечения, то проводники будут проводить ток по-разному. Это показывает, что сопротивление проводника зависит от материала самого проводника. Температура проводника тоже оказывает влияние на его сопротивление. С повышением температуры сопротивление металлов увеличивается, а сопротивление жидкостей и угля уменьшается. Только некоторые специальные металлические сплавы (манганин, константан', никелин и др.) с увеличением температуры своего сопротивления почти не меняют. Итак, мы видим, что электрическое сопротивление проводника зависит от длины проводника, поперечного сечения проводника, материала проводника, температуры проводника. При сравнении сопротивлений проводников из различных материалов необходимо брать для каждого образца определенную длину и сечение. Тогда мы сможем судить о том, какой материал лучше или хуже проводит электрический ток. Сопротивление (в омах) проводника длиной 1 м, сечением 1 мм2 называется удельным сопротивлением и обозначается греческой буквой ρ (ро). Сопротивление проводника можно определить по формуле где r — сопротивление проводника, ом; ρ — удельное сопротивление проводника; l — длина проводника, м; S — сечение проводника, мм2. Из указанной формулы получаем размерность для удельного сопротивления В табл. 1 даны удельные сопротивления некоторых проводников. Из таблицы видно, что железная проволока длиной 1 м и сечением 1 мм2 обладает сопротивлением 0,13 ом. Чтобы получить 1 ом сопротивления, нужно взять 7,7 м такой проволоки. Наименьшим удельным сопротивлением обладает серебро — 1 ом сопротивления можно получить, если взять 62,5 м серебряной проволоки сечением 1 мм2. Серебро — лучший проводник, но большая стоимость серебра исключает возможность его массового применения. После серебра в таблице идет медь: 1 м медной проволоки сечением 1 мм" обладает сопротивлением 0,0175 ом. Чтобы получить сопротивление в 1 ом, нужно взять 57 м такой проволоки. Химически чистая, полученная путем рафинирования, медь нашла себе повсеместное применение в электротехнике для изготовления проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов. Широко применяют также в качестве проводников алюминий и железо. Подробная характеристика металлов и сплавов приведена в табл. 2. Изменено 12 апреля, 2009 пользователем b@d Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 тут один проблематично будет провести, понятно что если взять даже 2 провода то будет лучше чем один нулевка самый крутой Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Под днищем можно зафигачить линию электропередач )) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Под днищем можно зафигачить линию электропередач )) и большую медную шину Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 и большую медную шину Есть у нас товарищ с медной шиной, правда он SQшник :) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Я вчера 2 кг50 прокинул за 10 мин. Соправился. У меня под сиденьями есть большие отверстия мне повезло.:) была только 1проблема, протяжка второго провода из под капота в салон. Решил просто принорал хорошо конец изолентой к уже протянутому и потянул...вот и нет проблем.:-)и не пришлось сверлить дырки в машине.:-) Изменено 13 апреля, 2009 пользователем m-bass Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Этот КГ горит в контакте когда начинает окисляться. Настойчиво НЕ рекомендую его юэать из соображений безопасности. Или в край если надо то опаять его. Ссылка на комментарий
Roma Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Больше 2-х лет проработал и ничего не пообгарало-потребление 200 А. Республика Коми,город Ухта. Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 КГ 50 проблемно использовать на коротких извилистых трассах. А в целом - я доволен. КГ 50 от дополнительного АКБ (в багажнике) до басового уся, два куска чуть меньше метра каждый. Так же масса от основного АКБ - КГ 50. Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Скажите мне кто- нибудь, а нафига силовые провода посеребреные делают??? Ведь постоянный ток идет по всему сечению, это же переменный течет по поверхности..... Изменено 13 апреля, 2009 пользователем spl_mo Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 у меня кг 75 и я им доволен Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Скажите мне кто- нибудь, а нафига силовые провода посеребреные делают??? Ведь постоянный ток идет по всему течению, это же переменный течет по поверхности..... Но по поверхности ведь тоже Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Скажите мне кто- нибудь, а нафига силовые провода посеребреные делают??? Ведь постоянный ток идет по всему течению, это же переменный течет по поверхности..... все просто для улучшения контактов... сопротивление серебра чуть ниже чем у меди и в контакте это дает плюс, ну и для продаж тоже помогает :morning1: Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Мне вообще ктото ляпнул что установочные комплекты для усилителей типа мистери вообще алюминиевый, просто он омедненный, не знаю верить или нет, может такое быть? Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Так и есть!!! 100% Возьмите кусок провода, лучше 1м КГ 50 (0Га) и такой же длины/сечения Мистери и все сами поймете!!! Медь весит как следует!!! Мистере - пушинка. По поводу окисления: не хватало мне кучка провода для инсталла, полез искать временный кусок, благо есть куда... Нашел силовой провод с первой своей машины, то ли Мистери, то ли Пролоджи, 8 или 12 Га (бывают такие!?:sarcastic:), так вот, 5-ти метровый кабель на всем пути зелено-черный (окисленный). Вот! Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
