Второй генератор на ваз 2112
А что без поднятия движка никак не поставить? Ведь как я понял нижний ставится на родное место
не влезет иначе, все перепробывали. нижний на родное место, все верно!
DD m1b и SA z v2))))
  • Ответов 66
ни че страшного! на развал ни как не влияет, балка выполняет роль растяжки. я в автосервисе консультировался, ход стоики больше 20см, эти 1.5 роли не играют, на стенде всю подвеску проверяли.
она выполняет роль крепления стойки от её двидения в горизонтальной плоскости, стенд может и ниче не показал, но ямка на 100 может что нибудь и покажет, но дело сугубо каждого, я бы её трогать бы не стал
всмето гитары поставили, кстати еще есть возможность поставить генератор, с другой стороны движка, там тоже есть отверстия под крепеж. Но нужен длинный ремень.
А вместо гитары ставить, я бы отказался, движок вибрирует, вся эта вибрация на кузов пойдет!
Вот это меня и пугает! В тех же сервисах говорили что больше 55а час аккум ставить нельзя и самое правильное напряжение 13.7.
Говоришь сзади тоже можно поставить?не пойму а куда там?если движка 8 клапанная там наверно вообще никаких заморочек
Изменено пользователем Обострение
в автосервисе я уверен на 110% обычно напряжение у меня 13.8, как только заводишь 14.1 На счет 8-клапанного сказать ниче не могу, попробую узнать
Ну если ты говоришь про крепление к блоку двигателя с обратной стороны то у 8 клопого тоже будет.блоки то одинаковые практически
А ремень какой длины в данном случае нужен?
гитара или штанга, опора двигателя.
по крепежал должно быть тоже самое, ремень очень длинный нада гдет метра 1.5
Изменено пользователем Sanek--boom
Гы!
Я себе когда в первый раз мехмана прикидывал,2.05 ремень мерял.В итоге шкивы по другому обиграл,и 1507 ремень поставил,самый прикол что штатный такой же,только по другому руслу бегает и 2 гены обслуживает :smile:
