Вспомнить все про питание...
Вопрос в сообщение
76 проголосовавших
  1. 1. Вопрос в сообщение
    • плюс и минус
    • два плюса, минус с кузова
Да не вопрос, замерить сопротивление кузова от точки крепления массы от клеммы АКБ до минуса на входе усилителя не проблема, тестер в руки и вперед. Могу это даже завтра сделать. Ну и соотвественно сравнить с сопротивлением нулевки длиной 5 метров, работы на 5 минут, если не забуду сделаю.
Типа синхроннного плавания получилсь /мой ответ на тот же пост на 2 минут отстал/ ...:biggrin:
Серег !
Замерить, в принципе, не вопрос, но чета я сильно сомневаюсь, что даже ты юзаешь для этой цели промышленные измерительные мосты ... с классом точности 0,5 /в нужном дипазоне/ :scratch_one-s_head:
А точность тута - вещь принципиально важная ...:good:
  • Ответов 53
1. Количество контактов не известно, упростим- Минус по кузову прикреплен напрямую к раме (или что там несущая конструкция)
2. при увеличении сечения - уменьшается сопротивление, сопротивление кузова, есть неизвестная константа, так же как и площади контактов
3. 2Квт на выходе - значит от 200А на входе...
обоснуй
почему 1-2квт - можно использовать 2 плюса и минус через кузов, а выше только эти два проводника на плюс и минус?
4. Лучше иметь в багажнике 10000А генератор или маленький ядерный реактор, чем второй аккумулятор
1. От минусовой клеммы до корпуса и с корпуса на усь 4 соединения
2. Мы же не по раме ведем а по кузову
3. Я про два плюса написал что нет необходимости если минус один (имел ввиду провода)корпус использовать в качестве проводника можно в маломощных системах, потому как переходное сопротивление от меди к железу при больших токах будет греться (будут большие потери)
4. в багажнике или на багажнике кто где хочет тот там и имеет :wink:
Серег !
Можно в лаборатории любой прибор взять, в институте РВСН:cool1:
Да лучше в реальных условиях померять падение напряжения с клемм акб и у уся по плюсу и по минусу (при полной нагузке)
В нашей системе это сделать проблематично, слишком она громоздка и многокомпонентна. А вот взять приборчег попробую.
РВСН - эта че ?:scratch_one-s_head:
сопотивление будет меньше у провода, можно и немерять так понятно :drinks:
Питание всеровно идет до уся, вот и померять сколько вольт при нагрузке появляется на плюсе и на минусе, меряется мультиметром шкала миливольты, меряем от + акб и + уся, так же и минус акб и минус уся, где вольт больше там и больше потери
Ну как че? То самое и есть............... стратегического назначения:wink:
Да нереально мне это сделать, это мне все питание отключать надо, у меня акумов там хренов стог и шиними соединены между собой..... херня делов, на 3-4 часа:biggrin:
Дык у них походу винтика, без согласования с УСБ, не допросишся ...:shok:
Нам там усилки чинят и тестируют:yahoo:
горячий же ты парень
читаем
смотрим у железа уд.сопротивление в 8.125 раза выше чем у меди
следовательно грубо считая аналогом медного провода с сечением в 50кв.мм, будет железный проводник сечением чуть больше 400кв.мм
400кв.мм - это проводник к примеру с размерами 4мм х 100мм
т.е. полоска 0.4смх10см
а теперь пытаемся представить суммарную площадь железа от одной точки до другой
и тут то и засада - не известно кол-во и площадь контактов
и теперь снова тот же вопрос
Пипец ...
А я то не пойму - чей это у нас, в последнеее время, космические корабли на ручном режиме швартуются ...
Оказываеца вся оборонка на СМОКА работает ... :biggrin::biggrin::biggrin:
