Вспомнить все про питание...
Вопрос в сообщение
76 проголосовавших
  1. 1. Вопрос в сообщение
    • плюс и минус
    • два плюса, минус с кузова
Кто ж ещё возьмётся за усилки ДД, космические технологии всё таки
Нету больше музыки ::yu::
  • Ответов 53
смотрим у железа уд.сопротивление в 8.125 раза выше чем у меди
следовательно грубо считая аналогом медного провода с сечением в 50кв.мм, будет железный проводник сечением чуть больше 400кв.мм
400кв.мм - это проводник к примеру с размерами 4мм х 100мм
т.е. полоска 0.4смх10см
перечитал себя - блин
теоретически можно использовать стальные брусы в качестве медной шины- проблема только в контактах
Мы юзаем не только ДД и не только для СПЛ.
дак я про че и говорю, беда случится в месте соединения, если этот пятак омеднить какнить, тогда да, а так нет :praising:
неплохо через кузов в старом порше 944 кидать минус, там весь кузов машины из алюминия.
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
та же беда, алюминий с медью не дружит
ответ на вопрос: + и - с акб, пробовал и тот и тот вариант на новом авто. в первом случае при хх 13,8 (2/3 мощности) , во втором случае 12,3-12,6 (при тех же 2/3).
P.S. каждый для себя решает сам.
Т.Е. у тебя 2 на плюс и корпус ?
Народ, а как Вы заряжаете такое большое кол-во аккумов? Генераторы переделанные?
на соревнованиях и на дем-карах, практикуются сварочные аппараты :bomb: там до 50А токи. Важно подобрать напряжение т.к. для сварочников 16вольт чаще встречается чем 12-14в.
какими сварочниками, сам то понял что написал, чтоб зажечь дугу надо хотяб 40-50В, чаще 60-70.
Есть специальные станции по обслуживанию акб и ненадо ничего изобретать, я лично с генератором на 1кВт езжу и зарядником 30А
Что лучше при наличии двух проводов до усилителя
организовать + и - или двойной + и - с кузова ?[/color][/b]
Если использовать предусмотренные - то я думаю 2ной с кузова "-" и 2ной "+"
С кузова с каково места?
Тут наткнулся вот на что - точки соединения с массой на кузове
Изменено пользователем lexa47ak
:pop:
